现在几乎每个家庭都会使用电磁炉。电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流,这是涡旋电场推动导体中载流子运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。但是也不能避免电磁炉会出现问题的时候,下面小编总结了一些检修的技术,给大家分享下。
电磁炉检修技术分析
一、烧igbt或保险丝
电流保险丝或igbt烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,igbt和保险丝又会烧坏。
1.目视电流保险丝是否烧断
2.检测igbt是否击穿:
用万用表二极管档测量igbt的“e”;“c”;“g”三极间是否击穿。
(1):“e”极与“g”极;“c”极与“g”极,正反测试均不导通(正常)。
(2):万用表红笔接”e“极,黑笔接“c”极有0.4v左右的电压降(型号为gt40t101三极全不通)。
3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80ω;初极为0ω。
4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):
(1):万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9v左右的电压降,调反无显示。
(2):万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5v左右的电压降,调反无显示。
(3):万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5v左右的电压降,调反无显示。
5.检查电容c301;c302;c303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)
6.检测芯片8316是否击穿,测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。
7.igbt处热敏开关绝缘保护是否损坏。
二、按键动作不良
按键动作不良的检测,是测量cpu口线是否击穿。用万用表二极管档测量cpu极与接地端,均有0.7v左右的电压降。万用表红笔接“地”,黑笔接“cpu每一极口线”。否则,说明cpu口线击穿。
三、功率不能达到到要求
1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:psd系数为l=157±5μh,pd系列为l=140±5μh。
2.锅具与线圈盘距离是否正常。
3.锅具是否是指定的锅具。
四、检查各元气件是否松动,是否齐全
装配后不良状况的检查:
1.不加热:检查互感器是否断脚。
2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。
3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
4.无小物检知(不报警):检查电阻r301~r307是否正常。
r301~r302为68kω,r303~r306为130kω,r307为3.0kω
5.风扇不转;检查三极管q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
