宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年2月19日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管---VLMU35CM..-280-120,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。
日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA,正向电压低至4 V,波长范围270 nm至290 nm。
发光二极管性能特别适合用于水和空气净化、物理方式表面杀菌、医院消毒以及便携式消毒设备。VLMU35CM..-280-120符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准3级。
新款UVC发光二极管现可提供样品并已实现量产,供货周期为四周。
