全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)推出1608尺寸(1.6x0.8mm)的白光贴片LED“SMLD12WBN1W”,该LED适用于以温控器为首的工业设备和各种小型设备等的显示面板,不仅寿命长,而且具有优异的贴装性,还实现了高可靠性。
近年来,为了提高设计灵活性和视认性,作为工业设备和消费电子设备中显示面板的数字显示和指示灯光源,使用小型白光LED的应用案例持续增加。尤其是在工业设备市场,对于可靠性高、使用10年以上也不会发生通电导致的光衰问题的LED需求高涨。而另一方面,白光贴片LED的注模部分以往多采用环氧树脂或硅树脂,在对可靠性要求很高的应用中,存在光衰和贴装时的注模强度方面的课题。
ROHM此前拥有从红色到绿色的1608尺寸贴片LED产品阵容,为满足市场需求而加快了白光贴片LED的开发。此次,通过采用环氧树脂和硅树脂的优异特性兼备的新树脂,在1608尺寸的白光贴片LED领域,成功确保了高可靠性。
此次开发的贴片LED,注模用的封装树脂采用新材料,在通电试验中(25℃、IF=20mA、1,000小时通电),成功地保持了100%的亮度。以相同的光通量进行比较时,寿命比以往硅树脂产品延长达20倍左右。另外,在直接影响贴装性的注模强度方面,与硅树脂产品相比,注模强度改善了约25倍,可显著减少贴装不良问题。使用这款确保高可靠性的白光贴片LED,还可长期保持应用的设计灵活性。
本产品已于2018年10月起以月产100万个的规模开始量产供货(样品价格 90日元/个,不含税)。生产基地为ROHM-Wako Electronics(Malaysia) Sdn.Bhd.(马来西亚)。另外,该产品已于2019年1月起在AMEYA360、Right IC、Digi-key、Mouser网售平台开始销售。
未来,ROHM将继续推进高可靠性LED的开发,并不断强化易用性优异的产品阵容。
<产品详情>
1. 在通电试验中(25℃、IF=20mA、1, 000小时通电),成功保持100%亮度
以往,工业设备的显示面板使用红色和绿色LED,不容易发生光能引发的树脂黄变,光衰并不是大问题。另一方面,小型注模型LED一般多采用注模硬度高的环氧树脂※1),在包括白光在内的短波长(λD:~527nm)LED的情况下,存在光能导致的树脂黄变的课题。
此次开发的LED,通过采用新树脂,在通电试验时(25℃,IF=20mA,1,000小时通电)中,成功保持了100%的亮度。例如,在相同的光通量条件下进行比较时,寿命延长达20倍左右。
2. 与硅树脂相比,注模强度改善约25倍
对于光衰问题,通过采用LED照明中使用的硅树脂可以改善,然而硅树脂材料的注模层容易从PCB板上剥离,
另外小型LED无法采取增加反射层等加强贴装性的对策,使注模部位的损坏成为课题。
通过采用新树脂,在直接影响贴装性的注模强度方面,与硅树脂产品相比,在高温条件(Ta=150℃)下注模强度改善了约25倍。这使得贴装时不容易发生不良问题,从而可实现优异的贴装性。
<产品阵容>
<术语解说>
※1) 环氧树脂
具有出色的机械强度、耐热性、粘着性等,在众多领域应用广泛的一种工业材料。
