2019年2月25日 - 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)近日推出支持PD协议的全新USB-C解决方案。每年全球电源适配器的产量预计都超过百万吨,该方案的推出将减少随之产生的电子垃圾。对于备受困扰的消费者而言,赛普拉斯EZ-PD圆柱形替换为USB-C插头的BCR解决方案,有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。此外,该解决方案还可以取代所有传统的仅能提供7.5w输出的USB micro-B接口,已远远无法满足大多数消费电子设备或工业应用的需求。支持USB PD协议的USB-C接口可提供高达100W的输出功率,能够广泛应用于汽车、智能手机、笔记本电脑与外设,以及平板电脑等等。这一组合使USB-C接口成为通用电源适配器的理想标准,设备厂商无需生产不同的定制化充电器,从而方便物联网设备、智能音箱、电动工具、电动剃须刀、无人机及其他充电设备共享电源适配器。
赛普拉斯EZ-PD BCR控制器在小尺寸的封装中提供了高集成度,可在最大限度降低物料成本(BOM)的同时简化设计。开发人员仅需很少的外部元件就能快速将其产品转换成USB-C充电接口,且无需固件开发。借助全新的EZ-PD BCR套件,赛普拉斯将加速推动业界全面转向USB-C接口,并且使研发人员无需开发固件即可快速进行原型设计。
赛普拉斯有线连接事业部副总裁Ajay Srikrishna表示:“将支持PD协议的USB-C接口作为通用电源适配器的解决方案,对业界的意义十分重大。对消费者而言,多个设备能够使用同一个充电器,便利程度大大提升;对厂商而言,使用我们的BCR解决方案能够快速开发支持USB PD协议的原型产品,无需为产品提供定制的充电器,从长远而言能够实现成本的降低。与此同时,最大限度实现多个设备充电器的重复使用和共享,能够有效减少电子垃圾,全世界都将从中获益。“
借助EZ-PD BCR套件,产品开发人员可以通过以下三个步骤,完成其产品原型设计从传统电源适配器到USB PD的转变:
首先,从市面上选择满足供电要求的USB PD电源适配器;
其次,使用EZ-PD BCR套件设置所需的USB PD电源配置参数,无需开发固件,即可快速完成原型开发;
第三,将EZ-PD BCR控制器嵌入产品中,用USB-C接口替换圆柱形接口;
之后,凡是支持相关USB PD配置参数的USB-C电源适配器,都可以对该产品供电。由此,消费者可以使用自己的USB-C电源适配器,厂商无需在产品中附送。
3月20日至22日,赛普拉斯将在2019上海慕尼黑电子展的“智能工厂”展区展示EZ-PD BCR解决方案,展台号为E5.5100 。
赛普拉斯EZ-PD BCR解决方案符合最新的USB Type-C和USB PD 3.0标准。BCR控制器集成了完整的Type-C USB-PD收发器、带软启动的负载开关控制器、USB-C端口所需的所有终端电阻以及系统级ESD保护。通过集成用于恒定电压、恒定电流和PPS(程控电源)应用的误差信号放大器、允许 VBUS 直接操作的30 V 稳压器、配置通道(CC)引脚上的 VBUS 短路保护、高压功率 FET(场效应晶体管) 的栅极驱动器、低边电流检测放大器、传统充电器检测协议的专用硬件以及系统级ESD保护,该单芯片解决方案能够最大限度地降低 USB-C 电源产品的物料成本。可编程的过压过流电路能够保护系统不受电源过载和其他错误操作的影响。
产品供货
CYPD3177 EZ-PD BCR控制器采用24引脚QFN(16mm2)封装,目前已开始量产。开发人员需要使用的EZ-PD BCR套件(CY4533)也已面世,售价25美元。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
