理论上,待充电的车辆按照时间来说已经足够,但是车辆没有充满电,充电车辆在充电的过程中,中止了。究竟是什么原因呢?
实际在调研过程中,分析到在某些时间段,在充电之后的20~40分钟内,发生两种情况:
1)充电桩断开报警:由充电桩本身感知到问题,然后出现报警。
2)车辆充电中止报警:车辆有个充电指示灯,在充电桩没报警的时候,自己本身不充电。
调查分析:这里主要是对两边的故障定义做了调研,基本确认是信号的问题,车桩之间有一个PWM,然后配置了一个测试台架:
测得以下的情况:
测试下来是这么回事,噪声耦合到了CP信号上去了。
里面看出是这样的:
这里就牵涉到了一个很大的问题,这个东西哪里来的,这个配电盒是从楼里分出来的,上方L1、L2、L3和PE+L线。
然后拿了N家的产品来测试:
对比波形之后发现是电源传导干扰:
1)上面一组是某厂家的,拆开里面看是独立的电源;
2)下面一组是板载电源:
电路板构型:
事实证明,PQ的问题需要考虑这个,因为有个+/-12V的电源给PWM的电路来做电源供给,如果电源本身就存在传导干扰,这个问题。
在中国光看这些可能还不够:
GBT 12325-2008_电能质量-供电电压偏差
GBT 12326-2008_电能质量-电压波动和闪变
GBT 14549-93_电能质量-公用电网谐波
GBT 15543-2008_电能质量-三相电压不平衡
GBT 15945-2008_电能质量-电力系统频率偏差
GBT 18481-2001_电能质量-暂过电压和瞬态过电压
GBT 19862-2005_电能质量监测设备通用要求
小结:
1)希望本篇文章对大家有点用;
2)桩和桩之间,桩对电网在低压层级,还是影响比较大的。
