产品概述:
SD484XP67K65是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品. 该电路待机功耗低,启动电流低.在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗. 电路的开关频率为67kHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI. 电路内部集成了各种异常状态保护功能.包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐, 过流保护和温度保护功能.在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止.
主要特点:
低启动电流(6μA)
抖动的振荡频率可以降低EMI
过流保护
过压保护
欠压锁定
内置温度保护
内部集成高压MOSFET
自动重启
打嗝模式
逐周期限流
附图18W方案以作参考:
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
