2019年3月12日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在3月17日-21日于加利福尼亚州阿纳海姆(Anaheim,California)举行的2019年国际应用电力电子展会(APEC)上展示其强大产品阵容。Vishay展位设在411展台,将展示适用于广泛应用领域的最新业内领先功率IC、无源器件、二极管和MOSFET技术。
在APEC 2019上展示的Vishay Siliconix电源IC包括SiC9xx microBRICK系列高效率DC/DC升压稳压器。这款业内占位面积最小的器件采用集成磁芯,结合可靠设计与易用性为通信、工业和服务器应用提供高性价比解决方案。同时,展示80 A SiC8xx VRPower® 智能功率级。利用Vishay最新25 V和30 V trench MOSFET,器件峰值效率达95 %,精度高达 3 %。
展出的Vishay Siliconix功率MOSFET采用各种先进封装,显著提升电源效率和功率密度。器件展品包括第四代600V E系列功率MOSFET,该系列器件极低的导通阻抗从23 m 到1450 m,用于功率因数校正(PFC)和硬开关DC/DC转换器拓扑,可实现业内最优品质因素FOM(即栅级电荷与导通电阻乘积)。在工业电机驱动控制、小型太阳能逆变器和可穿戴设备方面,展出的低压TrenchFET® 第四代器件导通电阻低至0.58 m,具有业内最低QOSS与导通电阻乘积FOM。
展出的Vishay Semiconductors二极管包括用于PFC和输出整流级的新型FRED Pt® 第五代 1200 V Hyperfast和Ultrafast整流器。30 A和60 A整流器导通和开关损耗在同类器件中达到最佳水平,效率相比硅片产品提高15 %。同时还将展出采用SlimDPAK(TO-252AE)封装的TMBS® 器件,具有ESD功能、采用超薄SMPA(DO-221BC)封装的标准恢复整流器,额定电流达2 A、采用MicroSMP(DO-219AD)封装的FRED Pt®超快恢复整流器。模块展品包括SOT-227封装650 V超快恢复单相整流桥和1200 V标准双模器件,四种可选封装、通过AEC-Q101认证的高压晶闸管和二极管。
无源元件展品包括各种Vishay电容器、电阻器和电感器。Vishay BCcomponents将展示新款微型牛角式和螺丝接头铝电容器,以及X1、X2和Y2 EMI静噪薄膜电容器,这些器件均通过IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIIB级认证,此外,还将展示满足双85,1000小时测试要求的陶瓷安规电容器,ENYCAP电双层储能电容器。陶瓷盘式电容器展品包括额定电压50 kVDC (34 kVRMS)新型Vishay Cera-Mite螺丝固定电容器,以及额定电压15 kV,业内2 nF高容量小型径向引线Vishay Roederstein电容器。Vishay Roederstein还将展出AC滤波和DC-Link金属化聚丙烯膜电容器。运输、工业和替代能源应用方面,Vishay ESTA将展示水冷式感应加热电容器、电力电子器件、三相组件和采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的 LVAC功率电容器。
电阻器展品包括新型Vishay BCcomponents VDR金属氧化物压敏电阻(MOV),工作温度达+125 C,抗浪涌电流能力达13 kA。厚膜器件包括Vishay Techno高压和中压片式电阻分压器、防脉冲Vishay Draloric电阻器、通过AEC-Q200认证的Vishay Sfernice器件、Vishay MCB功率电阻器和Vishay Dale氮化铝器件。薄膜电阻器包括Vishay Dale大功率片式电阻,以及Vishay Beyschlag / Draloric通过AEC-Q200认证的片式和MELF电阻。此外,Vishay Draloric将展示可熔断绕线安规电阻及小型铝壳电阻,同时Vishay Milwaukee展示动态制动和中性点接地电阻,Vishay MCB展示功率达9000 W的水冷电阻。Vishay BCcomponents将展出用于温度检测、通过AEC-Q200认证的NTC接线片传感器和热敏电阻裸片,以及用于能量甩负荷的PTCEL电源浪涌限流器。
Vishay Dale超薄、大电流电感器产品线展品包括工作温度达+180 °C,九种外形尺寸和18种不同高度的汽车级IHLP®系列电感器;带有集成式电场遮罩,能够减小EMI的IHLE系列电感器;以及采用铁粉芯技术,具有稳定饱和性能的IHDM系列功率电感器。展示的Vishay Custom Magnetics解决方案包括平面封装新款小型栅级驱动变压器,总线驱动电压达1200 V,以及高功率密度、封装高度仅为16.5 mm的混合式平面变压器。
Vishay还将在展台上提供多种产品演示,包括Vishay Techno CDMM厚膜表面贴装片式电阻分压器;Vishay Beyschlag MELF电阻器;Vishay Dale RCP厚膜和PCAN薄膜大功率、表面贴装片式电阻器;Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP 混合储能电容器;Vishay Dale IHLE电感器;Vishay Custom Magnetics TPL系列混合平面变压器;以及Vishay Siliconix microBUCK®和microBRICK功率IC。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
