中国,北京,2019年3月13日讯 - - Littelfuse, Inc.今日推出首款PxxxxS4xLRP系列SIDACtor®保护晶闸管,该器件提供可靠的解决方案用以保护复合视频消隐同步 (CVBS)信号线路和端口避免由于过压瞬变而损坏。6V工作电压和100A 5/310µs浪涌峰值电流能力以及较低的额定结电容,P0080S4BLRP为各种具有数据线路的设备提供理想的保护。 PxxxxS4xLRP系列提供紧凑的表面贴装解决方案,简化了PCB布局的设计过程。
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管的典型应用包括:
• 电视/摄像机CVBS电缆
• 数据通信
• 机顶盒(STB)
• RS-485, RS-232数据线
• CAN总线
“针对这些应用,峰至峰信号电压在1.1V之内,驱动器IC Vcc电压低于5V,因此一般推荐采用电压高于6V的保护组件。”Littelfuse电子业务部SIDACtor保护晶闸管产品经理Jack Tung表示。 “凭借6V的最低工作电压和100A 5/310µS的浪涌峰值电流能力,PxxxxS4xLRP系列产品可满足这一要求,并且其结电容低于30pF,非常适合4.43MHz CVBS信号。”
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管具备下列关键优势:
• 相比市面上现有的解决方案,其尺寸更小,功率密度更高,因此是紧凑型产品设计的首选。
• 它具备6V的工作电压、100A 10/700µS、4kV的浪涌峰值电流能力以及低于30pF的结电容,非常适合低压信号线保护应用,例如4.43MHz CVBS信号、RS-484、RS-323数据线路或CAN总线。
• 紧凑的表面贴装SOD-123FL封装可简化将其纳入PCB布局的设计过程。
供货情况
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管采用3,000只装SOD-123FL卷带封装。 您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
