CAN总线同步跳转宽度的作用
2019-03-14 16:05 来源:ZLG立功科技·致远电子 编辑:电源网
CAN总线一直以来以稳定、容错性高而著称。要想达到这样的效果,其独特的同步机制是非常重要的一点,本文将为大家讲解一下CAN总线的同步机制以及SJW 的作用所在。
CAN总线的同步共有两种方式:硬同步和重同步。
硬同步
在总线刚刚从空闲状态中走出来的时候,在帧头的位置都会进行一次同步。此时所有的节点位时间重新开始,就像所有的运动员都再一次回到了起跑线上。这种同步方式被称作硬同步。
QQ20190314-160726
重同步
硬同步时只是在有帧起始信号时起作用,无法确保后续一连串的位时序都是同步的,这个时候重同步就到了发挥作用的时候。具体来说,CAN总线的一个位时间中包含两个缓冲段BS1和BS2:
QQ20190314-160749
在两个缓冲段中间的位置,即是读取总线电平的采样点位置,当检测到总线上存在相位差的时候,通过延长BS1段或缩短BS2段来获得同步,这样的方式称为重新同步。这两个相位缓冲段的延长时间或缩短时间上限由再同步跳转宽度(SJW)给定。采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,CAN通讯属于异步通讯,需要通过不断的重新同步才能保证收发节点的采样准确,所以SJW(同步跳转宽度)决定了接收节点是否能有比较好的兼容性。如下图,即是某CAN总线中利用致远电子CANscope进行的采样点与位宽度容忍的快速测试结果:
QQ20190314-160818
因此,使用CAN总线的时候,发现位宽度有偏差,则需要对其程序中的位定时寄存器或者晶振进行修正。比如不要使用带小数点的晶振,如11.0592HZ。这样算出来的波特率肯定不准。不要使用陶瓷晶振,会有偏差超过1%的概率,即使重同步也会失败。
QQ20190314-160844
波特率计算时,提高适应范围,需要保证12-20(特征16)个的位时间因子,然后通过提高正常节点波特率寄存器中的同步跳转宽度SJW值(加大到2-3个单位时间)来实现。比如使用广州致远电子两款波特率计算工具,可以计算出良好的波特率寄存器值。
QQ20190314-160911
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
