全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。凭借信号完整性 (SI) 和系统结构专业知识,TE能够向市场提供 QSFP28/56 和 SFP28/56 电缆组件的高性能产品组合。这些电缆组件支持 25、50、100 和 200 Gbps 的聚合数据速率。这些电缆组件处于下一代连接的前沿,可满足 100G 以太网和 InfiniBand 增强型数据速率 (EDR) 要求。TE提供了自定义布线解决方案及相应的可插拔 I/O 壳体和连接器。
TE 已扩展其 QSFP+ 电缆组件产品系列,现包括可解决大量数据通信布线问题的选件。除了标准的 30、28 和 26AWG QSFP+ 10 Gbps TurboTwin 产品线,TE 还提供包含细线 TurboTwin 32AWG 8 线对电缆的 QSFP+ 组件。这种细线散装电缆可满足在高密度机架内部应用中,对于超薄、轻量和高度灵活的无源布线解决方案的需求。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
