2019年3月20日,德国慕尼黑讯——智能照明和物联网新趋势要求采用新一代LED驱动器。英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出XDP™ 数字电源平台LED应用系列的新成员XDPL8221,助力实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。该全新驱动IC在美国加州阿纳海姆APEC2019上进行了展示。
XDPL8221具备诸多高级功能,可实现恒压、恒流和恒功率控制,运行参数可通过GUI配置。这可以帮助工程师们便捷地设计多功能和高性能的LED驱动器。
XDPL8221方案能实现较高的效率。该驱动IC支持100 VAC~277 VAC或127 VDC~430 VDC的较宽输入电压范围。IC内置的数字控制系统会根据输入和负载情况,在准谐振、不连续导通(DCM)或主动突发模式(Active Burst Mode)之间进行切换,实现最佳运行模式。
XDPL8221带有通讯接口,是智能照明系统LED Driver的理想选择。该驱动IC可以通过UART接口提供LED Driver的运行状态信息,并可让控制系统对其进行控制。
该驱动IC可实现低至1%的无频闪调光,同时对电流的调节仍能确保高精度。该芯片还提供dim-to-off调光功能,当关灯后支持较低待机功率时(小于100 mW,取决于驱动设计)。
XDPL8221可以减少BOM用料,最大限度降低系统总成本。XDPL8221采用DSO-16封装,在调试工具的支持下,便于进行设计,这样可以缩短产品设计周期,加快将产品推向市场的步伐。
供货
全新XDPL8221现已开始供货。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
