ADI 的 Power by Linear™ 20 VIN μModule® (电源模块)稳压器 LTM4626 和 LTM4638 采用 3D 封装组装(称为组件封装 (COP))。电感暴露在器件顶部。通过电感的温度梯度,来自 MOSFET 内部的热量会传输到电感上,然后传输到空气中或散热器上。
主要特性
占板面积 < 1 cm2 (单面 PCB) 或 0.5 cm2 (双面 PCB) 的完整解决方案
封装高度:3.87 mm (LTM4626) 和 5.02 mm (LTM4638)
宽输入电压范围:3.1 V 至 20 V
输出电压:0.6 V 至 5.5 V
24 V 至 220 V 精密运算放大器
ADHV4702-1 是一款高压 (220 V)、单位增益稳定精密运算放大器。它提供高输入阻抗以及低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适合严苛的精密应用。
主要特性
宽工作电压范围
双电源 : ± 12 V 至 ± 110 V
非对称电源供电 : 24 V 至 220 V
宽输入共模电压范围:3 V (采用供电轨供电)
高共模抑制比:160 dB (典型值)
高 AOL : 170 dB (典型值)
输出电压 : 0.6 V 至 5.5 V
高压摆率
74 V/µs (典型值)
24 V/µs (典型值),带外部输入箝位二极管
7 A 理想二极管可屏蔽电子器件,使其免受反向电源的影响
Power by Linear LTC4376 是一款集成内部 7 A MOSFET 和 - 40 V 反向输入保护功能的有源二极管。LTC4376 可取代采用二极管 OR 配置的肖特基功率二极管和电源保持电路,将电压和功耗降低了 10 倍。
主要特性
肖特基功率二极管的低损耗替代器件
工作电压范围:4 V 至 40 V
內部 7 A,15 mΩ N 沟道 MOSFET
- 40 V 反向输入保护
阻挡直流反向电流
平滑的无振荡电源切换
输出电压:0.6 V 至 5.5 V
6 通道电池堆栈监控器
LTC6810 是一款多单元电池堆栈监控器。它可测量多达 6 个串联连接的电池单元,总测量误差小于 1.8 mV 。LTC6810 具有 0 V 至 5 V 的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。
主要特性
可测量多达 6 个串联电池单元的电压
1.8 mV 最大总测量误差
可堆叠式架构能支持几百个电池单元
内置 isoSPI™ 接口
290 μs,以测量系统中的所有电池单元
3 kV rms 信号和电源隔离 CAN 收发器
ADM3057E 是一款 3 kV rms 隔离式控制器区域网络 (CAN) 物理层收发器,集成隔离式 DC/DC 转换器。ADM3057E 可以满足工作速率为 5 Mbps 及以上的灵活数据速率 (CAN FD) 要求,并符合 ISO 11898-2 : 2016 标准。ADM3057E 可以支持高达 12 Mbps 的数据速率。
主要特性
isoPower 集成隔离式 DC/DC 转换器
VIO 引脚,用于 1.7 V 至 5.5 V 逻辑电平
符合 ISO 11898-2:2016 (CAN FD) 标准
CAN FD 的数据速率最高达 12 Mbps
其他新产品
ADPA7001 : 宽带功率放大器
LT1997-1 : 差动放大器
LT8640S-2 : 降压型 Silent Switcher 稳压器
LTC6115 : 高压、高端电流检测放大器
LTM8071 : 60 VIN、5 A Silent Switcher μModule 稳压器
LTC3889 : 带数字电源系统管理功能的 60 V 双通道输出降压控制器
LTM4680 : 带数字电源系统管理功能的双路 30 A 或单路 60 A μModule 稳压器
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
