行业首创的云联接平台Strata Developer Studio™简化并加快您研发、评估和设计
2019-03-21 14:42 来源:安森美半导体 编辑:电源网
电子技术在不断发展演变,推动各应用领域的产品持续改进,工程师们需要加速创新的设计以在激烈的市场竞争中取胜。开发套件、评估板、集成的设计环境(IDE)和仿真工具固然可加快设计进程,但若能有一个平台将这所有的资源和工具联接起来并实时自动更新,将大大节省时间,降低成本,提高成果。为此,安森美半导体推出业界最完整的研发、评估和设计工具Strata Developer Studio™(下文简称Strata),该行业首创的、基于云的平台突破常规设计模式,使用户能在一个充分具代表性的环境中查看器件并分析其性能,便于快速、简易评估应用广泛的电源方案,在简化和加快设计及评估流程方面创立了一个很高的标准。
一插入便可评估和设计
Strata直接在桌面电脑提供最新的文档、产品信息、设计和应用注释及参考设计文件。用户只需下载Strata软件和插入支持Strata的硬件到主电脑,Strata将自动识别并开始下载设计和评估相关的所有文档及配套资料,安装软件及工具,启动评估板并使其处于安全的操作模式,同时出现图形用户界面(GUI),显示所有相关参数和选项供工程师开始工作。这简单地即插即用使工程师能专注于设计和评估。
图1:Strata简化评估,加速设计
图1:Strata简化评估,加速设计
直观的操作
Strata提供一个直观的操作、控制界面和嵌入式的、先进的评估功能,最小化使用障碍,加速工作进程。
自动更新和提醒
Strata是云联接的开发平台,提供自动更新和在有变更时通知用户,可确保所有软件和信息都是最新的,节省了查找信息的时间。
自动跟踪
当难以获取特定的器件,或因使用寿命终了而废弃、需要搜寻替代产品和导入设计到已在生产中的产品时,类似的支援很重要。Strata自动跟踪历史数据,从而提高信息相关性,并帮助标记可能相关的产品。
遵循GDPR
数据和隐私安全至关重要。Strata是微软签署的应用程序,连接到该公司的软件即服务(SaaS)平台,遵循安全第一和内置安全性,为用户提供完备的隐私和内容控制。使用加密的和符合欧盟通用数据保护法规(GDPR)的数据库进行安全认证、数据传输和完整信息控制。所有信息和安全都遵循美国国家标准和技术协会(NIST)的网络安全准则。
持续增强的功能和迅速成长的生态系统提升用户体验
设计人员采用Strata可缩小可行器件和系统方案的选择范围,确保在采购硬件和完成设计之前对系统性能有信心。为提升用户体验,安森美半导体还在持续增强其功能并迅速壮大其生态系统,如通过直观的搜索和选择功能、旋转式菜单,清楚地显示并提供现有兼容器件和板的选择,以及预览即将推出的产品。支持Strata的初始板包括一个可配置的多功能逻辑门、一个双100 W USB-PD汽车充电系统和一个通用的离线200 W 四端口Type-C USB-PD源。安森美半导体将来所有的新评估板都将支持Strata。
初始板:支持Strata的可配置多功能逻辑门STR-LOGIC-GATES-EVK
Strata支持无缝评估硬件器件,如这可配置的多功能逻辑门。该评估硬件可通过简单的GUI输入开关来控制,同时监测两个独立的逻辑门输出。两个逻辑门各有7个可能的逻辑功能,集成的LED以视觉形式呈现所有输入和输出的配置。Strata实现简单的操作和实时重配置每一逻辑门以快速评估所有功能,无需设计迭代。设计配套资料如框图、电路图、PCB布板、固件、数据表、测试报告等都在相同的Strata接口提供以加速评估。
图2:可配置的多功能逻辑门STR-LOGIC-GATES-EVK
初始板:双100 W USB-PD汽车充电系统STR-USBC-2PORT-100W-EVK
安森美半导体的双100 W USB-PD汽车充电系统包括FUSB302 USB Type-C PD端口控制器、FUSB252 高压保护开关和NCV81599 四开关降压-升压控制器,支持Strata。Strata软件提供完全控制系统的能力,支持用户试验各种故障和返走特性,改变每个端口的功率分布,并在为各种负载设备充电时监测各端口的电压、功率和温度。设计配套资料如电路图、PCB布板、测试报告等都在相同的Strata接口提供以简化评估。
初始板:USB AC-DC四端口200 W源STR-USBC-4PORT-200W-EVK
该四端口USB PD源包括FUSB307 PD端口控制器、FUSB252 高压保护开关和NCP81231降压控制器。通用的200 W AC-DC电源集成NCP1399 LLC控制器、NCP1615 功率因数校正(PFC)和NCP4305次级端同步整流控制器,从而提供极高能效的前端方案。通过采用我们的First Come First Served电源管理算法,所有端口都支持达100 W功率,系统最大总功率达200 W。采用Strata软件实现对系统的强大控制,以测试功率配置,试验各种故障和返走特性,并在为各种负载设备充电时监测各端口的电压、功率和温度。设计配套资料如电路图、PCB布板、测试报告等都在相同的Strata接口提供以简化评估。
总结
汽车、物联网、工业、5G、数据中心等迅速发展的广泛应用都涉及到电源的设计和评估。先进的Strata平台为快速设计和分析电源方案提供一个单一的安全评估接口,即插即用,便于设计人员安全地访问所需的广泛资源,控制所有数据,且联接到云以自动更新,减少设计迭代,降低成本,简化并加快您的研发、评估和设计。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
