TDK 公司(东京证券交易所代码:6762)推出适合滤波器应用的全新 B3237*系列爱普科斯(EPCOS) MKD 3 相滤波电容器。新系列电容器内部采用 3 相连接,额定电压范围为 250 V RMS到 850 V RMS ,共分 10 级,电容值范围为 3 x 10 µF 到 3 x 400 µF,最大载流能力为 60A,具体视型号而定。新电容器符合 IEC 61071 标准,在额定电压电压条件下的预期使用寿命约100,000 小时,整个期间电容最大下降量为初始电容的 3%。
这些电容器采用底部带 M12 螺栓的铝罐封装,坚固耐用。根据元件电容值大小,封装直径从75mm 到 136mm 不等,高度从 163mm 到 350mm 不等,设计工作温度为-40 °C 到+70 °C。所有元件均通过 UL 认证,且内置过压分离安全装置,一旦出现过压可将全部 3 个内部电容器与馈电线隔离。新系列电容器的典型应用包括电力电子设备中的输出滤波器,如工业和能源应用中的变频器和逆变器。
主要应用
• 电力电子设备中的输出滤波器,如工业和能源应用中的变频器和逆变器
主要特点和效益
• 宽额订定电压范围:250 V RMS 到 850 V RMS
• 电容值:3 x 10 µF 到 3 x 400 µF
• 最大载流能力达 60A
• 使用寿命:100,000 小时,满足 IEC61071 标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
