整流是指将交流电变为直流电的过程,具有该功能的电路被称为整流电路,常见的有单相半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式整流电路和三相桥式整流电路等。
单相半波整流电路
由于二极管具有单线导电特性,在交流电压处于正半周时,二极管导通;在交流电压负半周时,二极管截止,因而交流电经二极管VD整流后,原来的交流波形变成了缺少半个周期的波形,即半波整流。在半波整理电路中,负载上得到的脉动电压是含有直流成分的,这个直流电压U(0)等于半波电压在一个周期内的平均值,它等于变压器次级电压有效值U(2)的45%。
单相全波整流电路
全波整流是在半波整流电路的基础上加以改进而得到的。它是利用具有中心抽头的变压器与两个二极管配合,使VD1和VD2在正半周和负半周内轮流导通,而且二者流过R(L)的电流保持同一方向,从而使正、负半周在负载上均有输出电压。负载上得到的电流、电压的脉动频率为电源频率的两倍,其直流成分也是半波整流时直流成分的两倍:
但是,在全波整流电路中,加在二极管上的反向峰值电压却增加了一倍。这是因为:在正半周时VD1导通,VD2截止,此时变压器次级两个绕组的电压全部加到二极管VD2的两端,因此二极管承受的反峰电压值为:
单相桥式整流电路
桥式整流电路是指由四只整流二极管搭成整流桥结构形式的整流电路。
桥式整流电路输出直流电压同样为:
而二极管反向峰值电压是全波整流电路的一半,即:
三相桥式整流电路
该电路中每一相整流和输出与单相桥式整流电路中的工作状态相同。三相整流的效果为三相整流合成的效果。
负载R(L)的电压与电流计算
对于三相桥式整流电路,其负载R(L)上的脉动直流电压U(L)与输入电压U(i)有一下关系:
负载R(L)流过的电流为:
整流二极管承受的最大反向电压及通过的平均电流
对于三相桥式整流电路,每只整流二极管承受的最大反向电压U(RM)如下:
每只整流二极管在一个周期内导通1/3周期,故流过每只整流二极管的平均电流为:
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
