圣地亚哥时间2019年3月27日,AMETEK程控电源事业部 - 直流和交流程控电源及测试解决方案的全球领导厂商,发布了VTI品牌新产品- EX1403高速应变测试仪。
EX1403高速应变测试仪为应力和疲劳测试设定了一个新的标准,在控制整体测试硬件成本的同时提供了极高的测量性能。
EX1403具有16通道的应变或电压测试,每个通道具有独立的24位ADC,多种可选的软件滤波,独立的信号处理路径,提供了卓越的准确性和可靠性。EX1403内置信号调理,可编程激励,可选择的电桥状态,这些功能大大简化了仪器的设置和配置工作。
除了其核心特性集之外,EX1403还集成了LXI规范中定义的扩展功能,以提供机对机的同步,精确地关联所获得的数据。时间戳和局域网事件消息,简化了以太网上模块间通信并提高了触发的灵活性,这消除了主机运行软件程序的总损耗。
EX1403通过IEEE-1588 V2精准支持多个设备的简单集成和同步,可支持数十个到数千个通道的体系结构。这样,多台仪器可以分布在测量点附近,减少模拟电缆的长度,最大限度地减少由噪声环境引起的误差。
此外,以太网(POE)线可以同时用于供电和数据捕获。所有测量数据都使用IEEE-1588时间戳代码返回,其典型的精确度小于200nS,确保所获得的数据在整个测试项目中紧密相关。
EX1403能够提供高质量静态或高速应变测量的单机系统,具有无与伦比的性能、精度和可靠性,是全球最复杂结构测试应用的“首选”解决方案,如机身结构和疲劳测试,火箭和卫星结构测试,风洞飞行负载测试,通用桥梁测量,负载框架材料测试,车载数据记录测试等应用。
AMETEK 为全球客户提供最值得信赖的交直流电源、负载和仿真测试系统
关于阿美特克和程控电源部
阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为48亿美金。阿美特克的增长立足于四个核心战略:卓越运营、战略收购、全球市场拓展和创新产品。公司的目标是使每股盈利保持两位数的年增长率和较高的总资本回报率。阿美特克普通股是标准普尔500指数成员。
AMETEK程控电源部是AMETEK旗下的子公司, 目前包含的品牌有California Instruments, Sorensen, ELGAR, AMREL, VTI, 具有全球最广的程控电源产品线,为多个领域的不同客户提供完善的解决方案。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
