4.4 Buck变换器的PI控制器频域设计方法
实际应用中,最广泛的控制器为比例(P),积分(I),微分(D)控制,简称PID控制。这是一种线性控制方法,它通过设定值和实际值产生偏差,将偏差的比例、积分、微分通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。
图15 PID控制器原理图
其传递函数可表示为:
在上式中,Ti为积分时间常数,TD为微分时间常数。
在比例,积分,微分三个控制因子中,比例控制能迅速反应误差,但比例控制不能消除稳态误差,且比例系数的增大会引起系统不稳定;积分控制的作用是:只要系统存在误差,积分控制作用就不断的积累,输出控制量控制误差,故只要有足够的时间,积分控制就能完全消除误差,积分作用太强会使系统超调加大,甚至使系统出现振荡;微分控制可以反映偏差信号的变化趋势,减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调整时间,从而改善系统动态性能。实际控制过程中,往往根据系统性能指标的要求采用不同的组合校正方式,如PI、PD、PID等。
对于Buck变换器采用PI控制,从频率特性角度看PI控制实质上相当于滞后校正。由式(44),令TD=0,可得典型PI调节器的传递函数为
式中 , ,PI控制器的对数频率特性曲线如图16所示
图16 PI控制器幅频特性曲线
转折频率为 ,增益为-20logKP。因为PI控制器作用原理相当于滞后校正,参数设计可按串联滞后环节原则确定。在上一小节原系统Bode图分析中可知,高频段以斜率为-40dB/dec穿越0dB线,且相角裕量Pm≈4°。加入PI校正环节之后,目的是要增大相角裕量,校正环节的转折频率 使校正后的系统具有新的截止频率,并且以-20dB/dec斜率过0dB线。按照以下步骤设计PI控制器参数。
(1)确定校正后系统相角裕量;
按稳定系统相角裕量为45°的原则,并考虑留有一定裕量,取γ=50°,使校正后系统相角裕量约为50°。
(2)确定PI控制器参数 ;
(3)确定PI控制器参数K1 ;
校正后系统的Bode图如图17所示为,可以看出相角裕度为44.2°满足要求。为了对比PI控制器对Buck变换器的控制效果,以下分别观察原系统和加PI控制器校正后系统的单位阶跃响应,Matlab/Simulink仿真模型如图18(a)(b)所示,单位阶跃响应如图18(c)(d)所示。可以看出原系统是稳定的,但存在较大的输出超调,且一直处于振荡状态,且输出平均值小于设定值1,存在误差;而校正后的系统无超调且振荡减少,稳定后,值为1,但是有较长的调节时间,主要是由于PI参数还未达最优值,需要进一步调节PI参数。另外一个原因是由于PI控制器本身就是一个滞后环节,通过牺牲系统的快速性而获得高的稳态性能。
图17 校正后系统Bode图
图18 单位阶跃响应仿真框图及结果
将PI控制模型表示为图19所示,上文计算所得KP=0.03,KI=9.6,所得单位阶跃响应调节时间过长。在上述两个值的基础上微调KP 和KI值至KP=0.02,KI=20,单位阶跃响应结果如图20所示,调节时间和稳态性能均为较优值。
图19 PI控制仿真框图
图20 PI控制仿真框图
5 Buck变换器仿真
Buck变换器的仿真可通过MATLAB软件来实现,下面以Matlab/Simulink仿真环境为例具体说明。
5.1 Buck变换器开环仿真
Matlab/Simulink开环仿真模型如下
图21 Buck变换器开环仿真模型
其中输入电压200V,PWM频率20kHz占空比25%,电感值4.5*10-4H,电容值3*10-4F,纯阻性负载20欧,输出电压纹波约为输出电压的0.2%。模型搭建步骤如下:
(1) 打开Matlab,新建→Simulink Modle→保存;
(2) 点击Library Browser,在左侧Simscape/SimPowerSystems/Specialized Technology/Electrical Sources,里选中“DC Voltage Source”直流电压模块,设置电压值200V;
(3) 在Library Browser目录:Simscape/SimElectronics/Semiconductor Devices,里选中“IGBT”模块参数默认;
(4) 在Library Browser目录:Simscape/SimPowerSystems/Specialized Technology/Power Electronics,里选中“Diode”参数模块默认;
(5) 在Library Browser目录:Simscape/SimPowerSystems/Specialized Technology/Elements,里选中“Series RLC Branch”分别设置为电感、电容、电阻,设置相应取值;
(6) 在Library Browser目录:Simscape/SimPowerSystems/Specialized Technology/Measurements,里分别选中“Current Measurement和Voltage Measurement”模块参数默认;
(7) 在Library Browser目录:Simulink/Sources里选中“Pulse Generator”模块,设置周期和占空比;
(8) 加入powergui控制模块,设置仿真算法ode45,运行。
以下是仿真模型运行结果,CCM模式仿真结果:
图22 Buck变换器CCM模式仿真结果
按照公式计算理论输出电压值为50V,由于续流二极管及其他元件寄生参数影响,输出电压约为49V,纹波电压约为输出电压的0.2%,所以输出电压呈现0.1V的震荡。
DCM模式仿真结果如下
图23 Buck变换器DCM模式仿真结果
两种状态的临界点主要受电感值影响,修改电感值为4.5*10-4H至2.5*10-4H,从实验结果可看出每一个周期电感电流从0开始。因为占空比为25%,输出电压高于50V。
5.2 Buck变换器闭环仿真
在Matlab/Simulink环境下搭建Buck变换器的闭环控制仿真模型。启动Matlab,进入Simulink后新建Modle,绘制Buck变换器的闭环控制仿真模型如图24所示。双击各模块,在出现的对话框内设置相应的参数。
图24 Buck变换器的闭环控制仿真模型图
(1)Buck变换器参数设置
参数设置为设计PI控制器时相应参数:
输入电压Us=48V,输出电压Uo=12V,输出负载R=0.6Ω,输出滤波电感L=60μH,电容值C=4000μF,开关频率fs=40kHz,即开关周期Ts=25μs。PWM调制器中锯齿波幅值Um=2.5V。反馈分压网络传递函数H(s)=0.5。
(2)各模块参数设置
打开仿真/参数窗,选择ode45算法,开始仿真时间为0,停止时间设置为0.1。图25(a)(b)(c)分别为PI模块,三角载波模块,限幅模块参数设置。
(a)PI控制器模块参数设置
图25 各模块参数设置
(3)设置好Buck变换器参数及各模块参数,点击运行。
6.3.2 闭环仿真结果
图26 各模块参数设置
可看出图26中未加PI控制器的系统输出电压存在比较大的超调,理想输出电压12V,实际输出11.03V,有约1V的稳态误差,这必会导致系统性能变差。如图27所示加入PI控制器,稳态输出电压12V,系统无超调,无稳态误差,输出电压精度高,且具有较好的动态响应特性。
图27 Buck变换器闭环控制仿真结果
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
