1950年问世的世界第一台矢量网络分析仪是为测量电气网络的网络参数而设计的一种仪器。69年后,矢量网络分析仪被称为“射频微波领域的万用表”,拥有丰富而强大的功能。为应对5G与物联网时代更高精准度射频功率测量的挑战,在4月1日开始的电子设计创新大会(EDI CON China)上罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)举办全新系列产品体验会,现场演示R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪的出色性能。R&S新款ZNA系列高端矢量网络分析仪不仅拥有卓越的射频特性和独特的硬件结构,而且设计更具人性化,创新性地采用以被测器件(DUT)为中心的操作方法。
罗德与施瓦茨系统集成全球副总裁Alexander Pabst先生致辞
今年1月15日发布的R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪是测量有源和无源器件的通用平台。目前发布R&S®ZNA26(10MHz到26.5GHz)和R&S®ZNA43(10MHz到40GHz/43.5GHz)两个型号。罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生介绍说:“R&S®ZNA测量精度极高,拥有超强的稳定性,极小的迹线噪声和卓越的质量,在诸如无线通信、航空航天与国防、高科技研究领域和卫星测试的应用领域表现优异。”
卓越的硬件部件质量与射频性能指标
随着客户需求的定制化生产变得日益普遍,R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪推出多种硬件配置选项,以方便用户针对具体应用定制所需配置。R&S®ZNA最多可配置4个相位相参的激励源、8个结构高度一致可同时进行测量的相参测量接收机、2个本振信号源和4个脉冲调制器,这使得R&S®ZNA内部结构更紧凑,集成度更高。
R&S®ZNA的4个激励源均可独立控制每个端口输出信号的频率和相位,可保证每次扫描都是重复一致的相位。用户也可选配内置第二个本振(LO)信号源,第二个本振信号源可以让其两个测量端口接收机同时测量不同频率的信号,简化测量配置的方式和提高测量速度。张念民先生进一步解释说,无需使用外置信号源,R&S®ZNA即可完成混频器或两级变频结构的接收机的交调失真的测试;不用参考混频器即可完成混频器和变频器的相位参数的测量工作。
罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生介绍新品
据了解,R&S®ZNA系列矢量网络分析仪还支持直接连接中频测试信号。R&S®ZNA的选件B26可以帮助用户把中频测量信号直接接入仪表内的测量接收机,同时也允许用户选择中频信号的频率。此外,R&S®ZNA是一台“真正的”多通道测量接收机结构矢量网络分析仪,内置4个脉冲源、4个脉冲调制器和全面的同步和触发功能。
在谈及R&S®ZNA系列矢量网络分析仪区别于其他产品的新特点时,张念民先生表示,即使R&S在ZNA之前已有的矢量网路分析仪已经可以满足面对非常困难的测量任务的用户使用要求,但是为了应对未来最苛刻的测量需求,ZNA在硬件设计和由软件实现的诸多应用技术方面给业界带来了令人耳目一新的体验。R&S®ZNA主要有三个技术突破口——业界最高的动态范围、极小的轨迹噪声,以及长期的稳定性。R&S®ZNA在1 kHz中频带宽的设置条件下,测量动态范围典型值可高达146 dB,迹线噪声可低至0.001dB,这两个出色的性能指标是测量高抑制比滤波器必不可少的。借助R&S®ZNA的硬件设计功能,用户可以比以往快两倍的速度完成混频器的测量;而在测量放大器方面,100dB的功率扫描范围、每个端口上内置的脉冲源和脉冲调制器、灵活的交调失真测量方法、以及频谱分析等功能让测量任务更容易实现。
得益于以下优异的技术指标,用户将得到更多的好处:
1、最多配置4个激励源
好处:测量混频器的交调失真、测量多级变频的前端模块时配置和操作更简单。
2、内置第2个本振源
好处:不需要参考混频器就可以测量混频器,测量速度快,测量结果的迹线噪声更小。
3、内置脉冲发生器和脉冲调制器
好处:单台仪表即可完成脉S冲参数的测量。
4、使用性能更高的射频和微波器件
好处:测量结果的精度和稳定度都有显著改善,测量结果的迹线噪声更小。
5、多个频率的基准信号,最高频率可达1GHz
好处:改善激励源的相位噪声,在集成测试系统中保证同步信号的工作更可靠。
6、基波混频频率达到40 GHz
好处:更高的灵敏度,更大的动态范围。
7、可反向配置定向耦合器的工作状态
好处:提高测量接收机的灵敏度,降低测量接收机的噪声系数。
8、被测信号的中频信号接入端口(带宽可达1GHz)
好处:非常适用于天线测试系统,可以与频谱仪、数字化仪等组成集成测试系统,降低测量结果的迹线噪声。
9、内置8个结构完全一致的相参测量接收机
好处:所有8个测量接收机都具有极高的灵敏度,适用于相控阵天线的测量,或同时测量多个被测器件。
10、前面板射频跳线端口工作频率可以低至100kHz
好处:扩展仪表的测量应用范围。
11、触发信号、控制信号、I/O信号端口
好处:提高了系统集成的灵活性,扩展集成测量系统的功能。
12、频谱分析功能选件
好处:无需频谱分析仪即可检查被测器件输出信号中的杂散信号成分。
13、测量嵌入式本振的混频器或变频器件,具备自动寻找IF/LO信号频率的功能
好处:简单、直接、可靠地测量卫星接收机。
创新而独特的DUT操作方法和触摸屏
“除了卓越的射频特性和独特的硬件结构,”张念民先生表示,“R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪还可以让用户比以往更容易地完成很困难的测量任务,它拥有在市场上从未有过的特点——以被测器件(DUT)为中心的操作方法,以及业内首创全触摸屏操作方式。”
与以往用户需要费力地通过一连串的菜单操作完成校准和测试步骤相比,以DUT为中心的操作方法不仅会逐步指导用户进行配置和校准的操作,帮助用户方便快速地完成所需测试步骤的设置,还会自动产生所需要的测量通道和显示测量结果的迹线。仅需一次连接,R&S®ZNA就可以精确高效地表征低噪声放大器(LNA)、接收机、频率变换器和T/R模块的所有特性。除此之外,用户也可以按照过去习惯的操作方法自己设置测试的过程。
罗德与施瓦茨全球应用专家Thilo Bednorz先生现场演示
R&S®ZNA拥有更具现代感的触摸屏,是全球首个完全以触摸屏的方式进行操作的矢量网络分析仪。R&S®ZNA前面板上的触摸屏由一个12.1英寸的主显示屏,和一个7英寸的触摸屏构成。右侧创新的触摸式控制面板,取代了长久使用会磨损的机械按键。左侧的触摸显示屏显示测量结果的迹线、图形,以及仪表的功能图标。触摸配合手势可放大或缩小显示测量结果迹线,移动测量迹线的位置,在迹线上添加标记,自带的迹线分析功能可提供各种关键参数测量结果,并支持将多个仪表的设置状态同时保存在内存中,方便用户在测量任务之间快速切换,更适应现代化的使用习惯将极大地提高操作的灵活度,让测量任务变得既顺利又高效。
罗德与施瓦茨中国区应用工程师骆飞先生通过触摸手势完成测量任务
在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。“R&S®ZNA不仅适用于科研机构与高校应用,还广泛应用于无线通信测试、军工电子器件研发,雷达测试,卫星测试等领域,”张念民先生补充道,“在应对5G及物联网未来测试挑战方面,R&S已经和全球的合作伙伴进行了大量的相关工作,我们希望通过提供完备的5G及物联网端到端的测试解决方案帮助全球更快速地实现5G商用落地。”
