一、产品简介
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
二、产品优势如下
1、结构精巧、尺寸标准、简单易用
遵循DIN 43880《内置在设备电气安装,外形尺寸及相关安装尺寸》开发,功率增大时,保持产品高度和厚度不变,宽度按照标准增加;如断路器一样简单易用。
2、高可靠性,符合IEC/EN/UL62368认证标准
1) 该系列产品隔离耐压4000VAC, 平均无故障时间 (MTBF)>300,000 h, 且具有输入抗过压300VAC输入持续5S不损坏、输出短路、过流、过压等保护功能,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
2) 产品设计符合IEC/EN/UL62368认证标准,且产品符合过电压等级III(EN61558),安全可靠。
3、宽工作温度范围、高效率
1) 工作温度范围:-40℃ to +70℃;
2) LI30与LI100效率高达90%,LI60效率高达91%。
三、产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于建筑自动化以及工厂自动化。
四、产品特点
▶ 全球通用电压:85 - 264VAC/ 120 - 370VDC
▶ 工作温度范围:-40℃ to +70℃
▶ 输入抗过压:300VAC输入持续5s不损坏
▶ 4000VAC高隔离耐压(输入-输出)
▶ 输出电压范围可调(Adj旋钮)、电源工作指示灯
▶ 安全等级:Class II;塑料外壳、超小体积、阶梯型
▶ 低待机功耗、高效率、低纹波噪声
▶ 过电压等级III(符合EN61558)
▶ 输出短路、过流、过压保护
▶ 符合IEC/EN/UL62368要求(CE认证中)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
