大联大友尚集团推出基于DIODES的18W Type-c PD 3.0充电器解决方案
2019-04-18 10:43 来源:大联大控股 编辑:电源网
2019年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(DIODES)的18W Type-c PD 3.0充电器解决方案。
大联大友尚代理的DIODES推出的18W Type-c PD 3.0多协议快充充电器,符合PPS规范,兼容QC4、QC4+协议,对输出提供更精准电压。支持iPad Pro PD 60min充电50%,150min充电100%,小米8只需95min充电100%,充满华为Mate20 Pro只需128min。
图示1-大联大友尚推出基于DIODES的18W Type-c PD3.0的充电器展示板图
核心技术优势
该方案采用DIODES一整套方案:电源管理+输出同步整流+输出PD3.0协议;
电源管理芯片:AP39303采用SOP16封装且内置高压700V开关MOSFET和高压100V LDO来实现电源初级电路,VCC的高集成度,大大缩小PCB尺寸及简单布局,其效率和EMI对策采用QR工作模式且频率控制在22K-120K之间来实现,内部动用高压启动pin来兼容X电容放电功能使其超低待机功耗<35mW,并具有更精准的OCP,OVP,OTP保护功能;
同步整流芯片:APR34709采用SOP-8封装且内置60V MOSFET同时具备DCM,QR两种工作模式,超宽VCC工作电压3.3-16V,其外围电路仅需6个元器件就能满足其工作需要;
输出PD3.0协议:AP43770/1该协议芯片有通过USB协会认证,并能兼容QC4.0,QC4.0+及PPS规范,同时能满足两种MOSFET对输出VBUS的控制(N-MOSFET or P-MOSFET),更具有精准的OCP,OVP,OTP功能,其封装仅为DFN3x3-14。
图示2-大联大友尚推出基于DIODES的18W Type-c PD3.0的充电器解决方案的方案块图
方案规格
输入电压:90-264V AC;
输出电压:5V 3A 9V 2A;
频率:47HZ-64HZ;
待机功耗<35mW;
平均效率89%。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
