中国北京,2019 年3月18日 –日前,福禄克网络推出MicroScanner PoE测试仪,以加快以太网供电(PoE)设备的安装和故障诊断速度,包括支持2018年9月批准的高功率新标准802.3bt。 测试仪不但能够验证和诊断以太网布线,还能够按照以太网联盟的规范显示交换机可提供的功率等级,以此可以判断相关设备是否能够获得足够功率。
PoE在成本、效率和灵活性方面的优势,使PoE应用,如摄影机、AP接入点、显示器等用电设备,以及支持PoE供电的交换机的使用呈爆炸式增长。 遗憾的是,任何标准都没有对术语“PoE”进行定义,但却存在各种各样的标准化和半标准化实施方法。更令人困惑的是,有多种标准、多种功率等级、各式非标准化名称,例如“PoE+”、“PoE++”及其他符号被大家所使用。造成的结果是即使专家也难以确定哪些设备可以相互配合工作。
为摆脱这种混乱的局面,以太网联盟发起了一项认证计划。为不同的功等级和要求分配一个从0到8的数字,表示输出或要求的功率总量或称“等级”。技术人员只需保证电源的等级编号等于或大于用电设备的等级。当MicroScanner PoE测试仪连接到PoE交换机时,显示交换机指示的最大功率等级,使技术人员很容易知道交换机和设备是否兼容。
MicroScanner PoE测试仪还为技术人员提供了安装PoE和非PoE设备所需的完备工具包。接线图、内置音频发生器和故障点距离指示器能够快速跟踪布线问题。当测试仪连接到带电交换机端口时,将显示最高的端口速度(最高支持10Gbps端口速率),尤其对于诊断接入点速度慢的故障非常有效。线缆识别器可帮助用户理清每根电缆的走向。
“保证PoE网络的安装质量可分为三步。”福禄克网络市场营销总监Harley Lang表示:“首先,设计师应采用EA PoE认证,确保所选设备能够兼容;第二,应对布线安装进行认证,不但要满足布线类别要求,而且还要进行电阻相关参数进行测量,这对于PoE至关重要;第三,技术人员应配备合适的工具,例如MicroScanner PoE测试仪,使其能够确信正确连接了能够提供必要供电的设备。”
