在之前的文章中详细讲述过功率MOSFET开关过程中米勒平台以及开关损耗产生的原因。在开关过程中,功率MOSFET跨越放大区(线性区),形成电流和电压的交叠区,从而产生开关损耗,米勒平台区就是在这个过程中形成的一段时间相对稳定的放大区。
感性负载的关断过程都会产生米勒平台,开通过程只有在连续CCM模式下才会形成米勒平台。功率MOSFET数据表的测试基于以下的电路:MOSFET先导通,然后关断,在一定电流下再次开通后关断,使用第二次开关过程测量米勒平台。
(a) 测试电路
(b) 测试波形
图1:开关测试电路和波形
模式1:t0-t1时刻
VGS电压升高到阈值电压VTH,此过程VDS、ID维持不变。
模式2:t1-t2时刻
VGS电压继续升高,电流ID从0开始增加,MOSFET工作在放大区(线性区),ID和VGS由跨导gfs限制线性增加:
ID=gfs•(VGS-VTH)
在这个过程中理论上MOSFET的VDS电压不会变化,但是由于回路有变化的电流di/dt,在杂散电感上感应出电压:
VDD=VDS+VLD+VLS
图2:寄生电感的感应电压
其中,VLD为漏极回路寄生电感电压,VLS为源极回路寄生电感电压,VLD和VLS电压上正下负,和VDS方向相同,因此实际VDS电压就略有下降,如图t1-t2时刻电压波形。
CGS大,CGD非常小,驱动电流主要给CGS充电,因此,流过CGS电流大,而流过CGD电流非常小,几乎可以忽略。MOSFET开通后,二极管反向恢复产生反向恢复电流,因此在t2时刻有尖峰的脉冲电流,如图1所示。
模式3:t2-t3时刻
在t2时刻,ID电流达到系统最大电流、也就是电感的最大电流IL,对应的由跨导限制的VGS电压为VGP,此时ID电流不可能再继续增加,由于跨导限制,VGS电压也不能增加要维持VGP不变,但是驱动回路仍然提供驱动的电流,试图迫使VGS电压上升,如图3(b)所示。
(a) t1-t2时刻 (b) t2时刻
(c) 过t2时刻
图3:米勒平台形成
如果VGS电压增加一点点,对应的ID电流相应的也要增加,电感的电流固定不变,不可能提供额外的电流,ID电流增加就只能由G极驱动电源Vcc通过CGD提供额外的电流ID1,如图3(c)所示,也就是G极驱动电源Vcc通过CGD向D极提供额外的这一部分电流。
CGD要流过这一部分额外的电流,必须满足二个条件:
(1)、CGD两端的电压必须发生变化,CGD才能提供额外的电流:i=C•du/dt。
(2)、功率MOSFET内部沟道已经饱和,额外的电流只能通过降低EPI外延层N-中耗尽层的宽度、产生复位的电荷来提供。
图4:减小耗尽层宽度产生复位电荷电流
VDS所加电压大小对应着相应的耗尽层宽度,耗尽层的宽度降低,VDS电压也就下降,同时CGD也就无法再维持原来的电压,VGD的电压也随之发生改变。
VDS和VGD电压变化共同产生抽取电流,将G极驱动电源所能提供的最大电流通过米勒电容CGD(Crss)基本上完全抽取干净,CGS几乎没有充电的电流,驱动电流全部流向Crss,VGS的电压就不再变化,保持一个平台区,维持平台状态,形成有名的米勒平台,如图4所示。
在整个米勒平台时间段t2-t3,器件工作在稳定的恒流区,VGS电压保持恒定VGP不变,ID电流保持最大的电感电流IL恒定,VGP电压就是米勒平台电压:
ID=IL=gfs•(VGP-VTH)
米勒平台时间内,米勒电容Crss电流为:
ICrss=Crss•dVCrss/dt=
Crss•dVDS/dt=IG=(Vcc–VGP)/RG
其中,RG为驱动器电源Vcc到G极所有串联电阻总和,由上式就可以估算米勒平台的时间t2~t3。
若Vcc=5V,VTH=2V,gfs=50,RG=10欧,IL=25A,在t2时刻得到:
VGP=2.5V。
过t2时刻,若VGS电压增加的微小值为VGS':
ID(t2)+ID'=gfs•(VGP+VGS'-VTH)
ID(t2)+(Vcc–VGP)/RG=gfs•(VGP+VGS'-VTH)
解得:VGS'=0.005V
VGS仅仅增加0.005V,就可以将驱动电源提供的电流完全抽取,因此在波形上也就看到VGS的电压基本保持不变。
从上述分析可知,米勒平台的电压在米勒平台时间内会有微小的增加,如图5所示,这和驱动电路参数直接相关。另外,因为CGD、CDS电容值不是固定的,随着电压的变化非线性的变化,系统最大电流和驱动回路的参数也会变化,因此米勒平台电压也会变化,甚至会出现振荡。
在单位时间内,VDS按dVDS/dt降低一定值,VDS降低,Crss急剧增加,ICrss也急剧增加,由公式:ICrss=Crss•dVDS/dt=(Vcc–VGP)/RG,驱动回路中只有VGP下降、也就是CGS放电VGS下降,才能提供足够的Crss抽取电流,满足等式的要求。
VGS下降,跨导限制的电流ID也会下降,多余的电流IL-ID就会在图3(a)中反向从右向左对Crss、CGD充电,从而将VGS的电压提高,如此反复,形成米勒平台的振荡。可以看到,米勒平台振荡的过程就是因为寄生电容的变化,VGP、Crss、dVDS/dt相应的改变自动寻找平衡的过程,这个过程也会叠加寄生电感的影响。
(a) 米勒平台期间VGS电压微小增加
(b) 米勒平台电压变化
图5:米勒平台电压变化
随着VDS电压不断降低,EPI外延层N-中耗尽层宽度不断降低,耗尽层空间电荷区宽度不断降低,内建电场也不断减小,直到耗尽层和空间电荷区完全消失,内建电场为0,VDS电压也就降到最小值,然后不再变化,米勒平台结束,对应时间为t3。
模式4:t3-t4时刻
t3时刻米勒平台结束,VDS电压降到最小值后不再变化,VGD电压也不再变化,Crss不再抽取驱动电路的电流,驱动电源又开始对CGS充电,因此,VGS开始增加,到最大的驱动电压Vcc。
平面结构的高压功率MOSFET,通常使用上述方法计算t1-t2时间,米勒平台时间t2-t3,然后再计算开关损耗:
Psw-On=ID•VDS•(t3-t2+t2-t1)/2•Ts
但是对于超结的高压功率MOSFET,可以发现:米勒平台时间t2-t3非常长,远大于平面结构,如图6粗蓝色虚线和t3a所示。实际上,其开关损耗远远小于平面结构,也就是用上述的计算方法完全失效,这又是什么原因?
图6:超结结构米勒平台
从波形可以看到,在米勒平台的前部分,VDS电压很快的降低到较低值,后面很长的一段米勒平台的时间,VDS很低,使用这个米勒平台时间用传统的公式计算,当然就有问题。
超结的高压功率MOSFET,为什么在VDS很低状态,米勒平台维持那么长的时间?
超结结构使用横向电场,在高压时,中间N+区完全耗尽,存储电荷很小,COSS、Crss都非常小,VDS开始下降非常快。当电压降到50V或更低的电压,N+和P区耗尽层宽度减小直到消失,逐渐恢复到原来高掺杂状态,相当于存储电荷突然增加,因此,电容也就会突然增加。
耗尽层、内建电场及横向电场,参考文章:高压超结的结构和工作原理
如图7所示,600V/20A、0.199mOhm超结高压MOSFET,Coss、Crss在0V偏压的电容是高压状态时电容的几百倍:
Crss(600V)=2pF,Crss(0V)=600pF
Coss(600V)=68pF,Coss(0V)=7000pF
图7:超结高压功率MOSFET电容
Crss和Coss在低电压时容值非常大,VDS电压降低到50V以下其变化非常缓慢,下降斜率也非常缓慢,到完全导通所需要的时间也比较长,因此,米勒平台在较低VDS电压维持较长的时间,如图8所示。
图8:超结结构高压MOSFET开通波形
因此,计算超结的开关损耗,只能近似的使用前面一段VDS降到较低值的时间,而不能使用VGS的整个平台时间。
开关过程中,高压超结结构寄生电容的突变非常大,产生急剧的dV/dt突变,容易产生振荡和EMI的问题,这也是超结结构固有特性,需要仔细的设计驱动电路。
