2019 年5月15日 – 全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布新增 GW Instek 测试与测量仪器,进一步扩展其产品组合的广度和深度。新增系列产品包括可编程电源、电气安全测试仪、信号源和功率分析仪,让客户能够以实惠价格获得卓越品质。
新增的GW Instek产品主要包括:
APS-7050 可编程线性交流电源 - 通过 LAN 和 USB 接口提供 500 VA、310 V RMS、2.1 A 的输出率及45至500Hz 的频率范围。APS-7050能够产生复杂波形和瞬态波形,是验证严苛条件下电子产品运行的理想选择。典型应用包括 LED 行业和待机功耗的生产测试。
GPT-9603 电气安全测试仪-用于测试 AC/DC 耐压和绝缘电阻。GPT-9600 系列 AC 100VA AC/DC 耐压/绝缘电阻测试仪价格实惠,且可支持主要安规的常规测试,包括IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS 等安全规范。它配有 PWM 放大器,减少了交流输入 电压波动的影响,确保了电压输出稳定;同时,通过简单明朗的面板布置、大尺寸LCD 显示器和彩色 LED 指示灯,能够为用户提供直观的操作环境。
MFG-2110 10 Mhz 函数发生器 - MFG2000 系列产品之一,该系列包括 MFG-21XX 入门级型号和 MFG-22XX 进阶型号。MFG-21XX 型号的输出信道包括一个单信道 10 Mhz 任意发生器和一个 25 Mhz 脉冲发生器。所有仪器都配备 4.3 英寸 TFT 彩色显示器。
“新增 GW Instek 产品系列丰富了我们的测试和测量产品库存,为我们的客户提供了更多的选择,”Premier Farnell和e络盟全球测试和工具主管James McGregor 表示,“GW Instek 因其高品质、高可靠性、实惠价格和易操作性而在业界有口皆碑。这些产品的价格极具竞争力,有助于电子产品制造商降低测试成本并提高生产效率。”
GW Instek 产品现可通过Farnell(EMEA)、Newark(北美)和e络盟(亚太区)购买。
