罗德与施瓦茨基于紫光展锐春藤510成功调试5G NR手机信令测试方案
2019-05-15 15:31 来源:罗德与施瓦茨 编辑:电源网
2019年5月9日,R&S公司与紫光展锐在紫光展锐南京通信实验室打通了5G NR sub-6GHz信令电话。该方案使用R&S公司的无线通信测试仪R&S®CMW500和5G NR 信令测试仪R&S®CMX500,协同紫光展锐春藤510芯片平台,实现了5G FR1 (Sub6GHz) 的非独立组网通话。这次信令电话的调试成功意味着双方在5G NR终端测试领域都向前迈进了一大步。
微信截图_20190515153347
基于CMW500和CMX500的测试解决方案是R&S公司推出的全新的全制式综测系统。该测试系统可同时支持2G、3G、NB-IoT Release14、LTE-V等蜂窝制式以及802.11ax、Bluetooth5等非蜂窝技术,更重要的是可以提供5G SA/NSA对sub-6GHz和毫米波频段的信令测试,充分满足手机终端多模多制式的测试需求。
春藤510是紫光展锐首款基于马卡鲁平台的5G基带芯片,采用了台积电12nm制程工艺,架构灵活,可以同时支持2G/3G/4G/5G等多种通讯模式,符合最新的3GPP R15标准规范,可以同时支持5G独立组网和非独立组网方式,充分满足5G市场不同发展阶段以及多种通信组网方式的需求。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
