功率分析仪究竟是如何接线的?
2019-05-15 17:27 来源:ZLG立功科技·致远电子 编辑:电源网
在使用PA功率分析进行测量的时候,接线是最先要做的也是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。
众所周知,任何电路要工作都需要形成回路,电路工作回路如图1所示,电流从高端到低端。
QQ20190515-172934
图1 电路工作图
功率分析仪其实一样,我们可以根据这个思路来理解功率分析仪的接线方式。
一、3P4W 接线
QQ20190515-173011
图2 3P4W接线法理解图
如图2所示,电源从高端指向低端,电流测量高端。所以,接线为:AN,BN,CN,电流分别测量A、B、C,这个很好理解。
二、3V3A接线
QQ20190515-173049
图3 3V3A接线法理解图
我们可以假设图3"取C相作为参考点,可看作低端",那么电源从高端到低端,电流测量高端电流,电压接法为AC、BC、AB,电流分别测量A、B、C,这样就很简单了。
以上是3V3A的接线方式。
三、3P3W接线
有的工程师可能会问,为什么要接最后一路呢?你既然“指定了低端”,为什么最后还要接上两个高端,例如最后的AB相,电流却测量C。其实你可以不接最后一相,不接,对测量结果并没有影响,这就是3P3W接法,也就是“两表法”接上后可以补全相序关系,就可以看矢量图了。
上面的理解方式也许并不官方,但可以有助于理解接线方式,最后需要提醒大家的是此种理解方式只适合功率分析仪,对功率计PA333H、PA323,这样3相的功率计和功率分析仪不是一样接线方式,如果全然照搬接线,结果会是错误的。
QQ20190515-173127
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
