全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的LUMAWISE Endurance S 连接器无需辅助模块和相关布线,从而降低了街道照明架构的复杂性。这些 Zhaga 规格书 18 街道照明连接器由照明装置上的标准化插座接口以及基座和圆顶组件构成,这些组件组合在一起,可容纳一个控制模块。一体式垫片配合低扭矩接合设计,可同时密封灯具和模块。相同的插座连接可接受直径为 40mm 或 80mm 的基座上构筑的模块。此连接器解决方案采用抗紫外线材料和能够承受高冲击的设计,十分坚固耐用。
TE Connectivity (TE)的 LUMAWISE Endurance S 连接器小巧尺寸为灯具设计带来更大的灵活性。增强密封,无需安装螺丝即可实现 IPx5 和 IPx6 等级。简单的插入旋转锁定功能,无需工具,单手操作即可安装,可轻松快速地提升灯具品质。它提供高冲击保护到IK09 等级,安装位置灵活。向上、向下和侧面朝下均可伸缩的解决方案,允许使用 Ø40 mm 的光电管和 1 个带相同连接接口的 Ø80 mm CMS。插入式端子设计减少了不同灯具需要不同线长所造成的物流问题。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
