首先介绍一下电磁兼容:
电磁兼容EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。
言归正传介绍一下电磁兼容测试方法:
第一个就是辐射发射。就是测试通过空间传播的电磁能量。
第二是传导发射,就是测试沿电源线控制线,或者是其他信号线传播的电磁能量。
第三个就是静电放电抗扰度。也就是模拟操作人员或者是物体,在接触设备时放电。
第四个就是辐射敏感度测试,也就是测试,被试设备对空间电磁骚扰的抗扰性。
第五个就是电快速瞬态脉冲群抗扰性。也就是模拟对电感性负载的切换,对高压开关的切换设备的干扰。
第六个就是浪涌抗扰度,也就是模拟电网中的故障,雷击等对设备的干扰。
第七个就是电压跌落与中断抗扰度,就是模拟有低压中压或者高压网络中的故障所造成的电压瞬时跌落引起的电压变化。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
