BOOST升压电路我们又称为升压斩波电路,斩波意思是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电压的过程称为斩波,斩波有两种方式,一种是脉宽调制方式,另一种是频率调制,频率调制这种易受干扰。BOOST升压又是DC-DC电路的一种,因为它的输出电压比输入电压高,所以又称为升压电路。
现在的开关电源一般是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,结合各种开关电源拓扑结构,组成完整的开关电源,开关电源主要的是开关IC,如下图是BOOST升压电路拓扑结构,主要是由电感L1、开关管Q1以及二极管D1组成。
工作过程:工作过程可分为充电和放电两部分
充电过程:
在充电时候,开关管导通,可理解为MOS管这里相当于一根线直接将漏极D和源极连起来,那么化简原理图得到下面的电路图,这时候输入电压流过电感L1、Q1、电容C1,随着不断充电,电感上的电流线性增加,到达一定时候电感储存了一定能量;在这过程当中,二极管D1反偏截止,由电容C2给负载提供能量,维持负载工作;
放电过程:
当开关管不导通时候,此时Q1相当于断开,由于电感有反向电动势作用,电感的电流不能瞬时突变,而是会缓慢的逐渐放电。由于原来的电回路已经断开,电感只能通过D1、负载、C1回路放电,也是说电感开始给电容C2充电,加上给C2充电之前已经有C2提供电压,因此电容两端电压升高。
这里的电感在一个周期内有可能全部大于零,有可能等于零,全部大于零时候处于连续工作模式(CCM),等于零时候称为断续工作模式(DCM)。一般输出电容C2要足够大,这样在输出端才能保证放电时候能够保持一个持续的电流,同时二极管一般至少采用快恢复二极管。
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能 | 24-11-20 15:51 |
意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能 | 24-11-13 15:25 |
东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET | 24-11-12 16:59 |
加强技术优势,加速产品开发!东芝以创新电驱方案赋能可持续发展 | 24-11-11 10:07 |
Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压 | 24-10-24 14:35 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
