能源之星计算机能效标准正在修订中。4月16日,来自美国环保署(EPA)的代表与相关方举行了一次网络研讨会,共同探讨能源之星计算机能效标准8.0版第1稿的提议修订问题。根据EPA的统计数据,当前台式计算机的市场渗透率为52%,工作站则为21%。因此,EPA提议为台式机制定更严格的能源之星标准,合并台式机类别,降低基本功能容许值,并根据最新的数据调整附加功能容许值和模式权重。对于工作站,EPA计划继续沿用第7.1版本的现有能效要求。
作为第1稿的一部分,将新增多屏笔记本的定义,并修改产品涵盖范围,将带有蜂窝语音功能的手持平板电脑排除在外。
在内部电源(IPS)要求方面,EPA提议将第7版中针对标称额定值500 W以上的产品所规定的80Plus Gold级标准扩展到所有配备内部电源的产品。换言之,所有内部电源在20%和100%负载点(标称输出电流的百分比)下的最小效率需要达到87%,并且在50%负载点下最小效率需要达到90%,最小功率因数需要达到0.90。
在高能效以太网(EEE)要求方面,EPA提议吞吐量至少为1 Gb/s的产品中的所有以太网端口都必须出厂默认启用EEE。
此外,还考虑调整台式机、一体台式机、笔记本电脑、工作站和瘦客户端的模式权重。对于台式机和一体台式机,最新数据已允许EPA从睡眠模式中区分长时和短时闲置,并进一步细化建议值,例如,Toff取值15%,T取值45%,Tlong-idle取值10%,Tshort-idle取值30%。对于笔记本电脑,EPA一直在征求相关方的意见建议,但是将会在第9版中完成修订,因为在分配权重时存在问题。对于工作站,已根据最新数据提出新值,例如,Toff取值10%,T取值35%,Tlong-idle取值20%,Tshort-idle取值35%。对于瘦客户端,现有模式权重仍沿用第7.1版的规定。
在台式机和一体台式机的基本TEC容许值方面,I1和I2集成显卡类别将合并到同一个类别,现有的I3类别将重命名为I2。而且,类别I1和I2的性能分数边界将从9切换为8,以取得更好的系统分数分布。
EPA还提议修改台式机的附加功能容许值。具体而言,第7.1版的内存附加功能容许值将应用到所有产品类型。加州能源委员会(CEC)的桌面独立显卡附加功能容许值将应用到台式机和一体台式机。存储设备的附加功能容许值将在所有产品类型中保持一致,并且涵盖四个存储类型。一体台式机的集成显示屏附加功能容许值将与能源之星显示器第8版标准保持一致。
最后,测试方法更新内容包括阐明如何通过周期行为(如笔记本电脑的充电周期)测试产品、提议在短时闲置测试期间降低次要硬盘的转速以及通过额外测试测量睡眠到唤醒的延迟时间。
EPA计划于6月18日在华盛顿特区举行现场会议,为第2稿在7月份的发布铺平道路。第8.0版标准最终稿预计在今年后半年发布,并计划于2020年7月生效。
创造历史!氮化镓开关的耐压基准让PI提至1700V了 | 24-11-14 11:17 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
Less is more!结构极为紧凑的SCALE-iFlex XLT惊艳登场 | 24-05-25 09:32 |
“去掉DC-DC变换级!”InnoMux-2大幅度降低成本又提升性能! | 24-03-01 09:15 |
InnoSwitch5-Pro时代,颠覆性的新技术是什么? | 24-02-02 10:22 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
