近日,红米首款旗舰机型,也就是K20系列正式问世。而其中,搭载骁龙855处理器的红米K20 Pro,显然更受消费者关注。有米粉认为,红米K20 Pro可以称得上是小米9的“加强版”。
拆开背盖可以看到明显的三段式结构,机身上部后置三摄居中排布,右侧金属盖板下为弹出式前置镜头。中部电池仓上方堆叠了散热石墨片(下)和NFC天线(上)。Redmi K20 Pro采用了恩智浦最新一代SN100T NFC芯片,交易速度提升30%。
拆除螺丝撬开上部盖板,就可以看到主板区域内部结构,左侧为芯片密集区覆盖了散热铜箔石墨,中间三摄模组、激光对焦、双闪光灯,右侧为弹出式前置相机的升降机械结构和螺旋步进电机。
激光对焦模组能够辅助后置相机快速对焦,毫秒级激光对焦让夜拍更便捷。激光辅助对焦还能够检测人脸,让Redmi K20 Pro在拍摄人像时对焦又快又准;它还能够实时检测环境红外光的强度,让照片的白平衡更加真实。
Redmi K20 Pro后置三摄结构,最上方800万长焦镜头能够实现2倍无损光学变焦。
中部4800万索尼IMX586镜头,日常拍摄时通过像素四合一技术合成1.6μm超大像素进行拍摄,有效提升夜景、暗光环境进光量,改善夜景照片质量。
最下方1300万超广角镜头,124.8°可视角度,适合拍风景拍建筑。
电池仓使用提拉快拆设计,撕开上下两部分,就可以慢慢拉起电池,易于更换的同时降低暴力拆解导致安全隐患。电池容量典型值4000mAh,15.4Wh,制造商为冠宇、欣旺达,即使重度使用,Redmi K20 Pro也能妥妥用一天。配合27W高速快充,73分钟能充电至100%。
机身下部翘起副pcb盖板,上边集成了0.9cc的外放音腔,通过旁边两个触点和副PCB相连接。值得注意的是,下部左侧一小块PCB通过射频同轴线同主PCB连接,让中框成为天线放大器。
断掉机身两侧连接主、副PCB的射频同轴线,屏幕指纹连接器就可以翘起副PCB了。可以看到,由于弹出镜头的机械结构占用了很多内部空间,Redmi K20 Pro的卡槽并没有设计在机身侧面,而是位于副PCB上,机身底部开口。SIM卡托支持双Nano-SIM卡,采用密封胶圈设计,防尘防泼溅。
此外,底部 USB Type-C接口在边缘处采用密封胶圈处理,能够起到生活防泼溅防尘的功效,Type-C接口同主板连接的触点位置进行了点胶处理,防尘防腐蚀。
iFixit已经把iPhone 11 Pro Max给拆了! | 19-09-23 09:52 |
华为Mate 20X 5G版手机拆解全过程曝光 | 19-07-29 14:56 |
拆了10款畅销电动车后,我们提炼出的五个关键洞察 | 18-07-23 11:16 |
拆机 | 电磁炉里都用了哪些元器件? | 17-08-09 14:30 |
