贸泽开售符合蓝牙SIG 标准的Cypress EZ-BT 网状网络评估套件
2019-06-12 11:15 来源:贸泽电子 编辑:电源网
2019年6月12日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Cypress Semiconductor的EZ-BT™网状网络评估套件。此套件由电池或USB供电,可帮助设计师评估CYBT-213043-02 EZ-BT WICED® 模组的蓝牙® SIG 网状网络功能。
LPR_Cypress-CYBT-Mesh-Eval-Kit
贸泽供应的Cypress EZ-BT网状网络评估套件包含四个评估板,工程师只需这一个套件即可评估网状网络。每个评估板均包含经过完全认证的CYBT-213043-02 EZ-BT模组、热敏电阻、环境光传感器和PIR运动传感器、纽扣电池座、micro-USB 连接器、板载编程器和USB-UART桥接器。
CYBT-213043-02 EZ-BT模组基于超低功耗且高度集成的CYW20819双模蓝牙5.0器件。CYW20819的低功耗和集成能力可满足电池供电和插座供电应用对蓝牙低功耗网状网络的需求,比如传感器节点、电子锁、照明、资产跟踪和其他智能家居应用。
工程师可以在v1.1或更高版本的ModusToolbox 集成开发环境 (IDE) 中对CYBT-213043-MESH EZ-BT网状网络评估套件进行编程。ModusToolbox包含许多演示代码示例,可帮助工程师快速实现实际的网状网络应用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
