2019年6月12日 —— 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上性能最强大的 MMIC 产品具有先进的可靠性和效率,支持客户在重要国防应用中实现性能目标,同时降低成本。
以 Qorvo 超可靠的碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 技术为基础,10 瓦 TGA2222 提供 16dB 大信号增益、25dB 小信号增益以及大于 22% 的行业领先的功率附加效率。它以更小的芯片提供这种扩展的 RF 功率,减少了组件的尺寸、重量和数量,为国防应用提供简单但强大的解决方案。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“所有市场对更高数据速率的需求不断增加,这继续推动着对性能更好的 RF 解决方案的需求。凭借 TGA2222,Qorvo 将为 Ka 频段国防应用提供具有业界最高功率级别和带宽的突破性 MMIC。”
现向符合资格的客户提供 TGA2222,规格如下:
Qorvo 提供业界最大、最具创意的 GaN-on-SiC 产品组合,帮助客户显著提升效率和工作带宽。该Qorvo 产品组合具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点,早在 2000 年就开始了批量生产。
Qorvo 推出具有卓越能效的新一代 Matter™ 解决方案 | 24-09-24 15:53 |
Qorvo 率先推出面向 DOCSIS 4.0 的 24V 功率倍增器 | 24-09-19 14:16 |
贸泽与Qorvo携手推出全新电子书 探索智能家居的联网需求和所需的技术 | 24-09-13 17:18 |
直击 2024 慕尼黑上海电子展,看 Qorvo 如何以前沿技术构建多元化创新方案 | 24-07-09 10:31 |
Qorvo® 推出采用 TOLL 封装的 750V 4mΩ SiC JFET,推动断路器技术的革命性变革 | 24-06-12 16:21 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
