一、产品简介
为满足客户更多功率段需求,金升阳持续推出305VAC输入,5-60W高可靠、高性价比ACDC电源模块——LDExx/LHExx-23Bxx系列。该系列拥有85-305VAC宽输入电压,4000VAC高隔离电压,并在提升产品品质基础上,为客户提供更实惠的价格。
截至今日,金升阳已完成覆盖2/5/10W LDExx-23Bxx系列3个功率段及10/15/25/40/60W LHExx-23Bxx系列5个功率段产品分布。
产品优势
1、高可靠性
● 隔离电压全面提升至4000VAC,更好的屏蔽电磁环境带来的干扰。
● 产品平均无故障时间(MTBF)>300,000 h,且具有输出短路、过流、过压保护等功能,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
● 产品通过长期老化、高温高湿、长期短路等可靠性验证,通过生产工艺创新,提升自动化程度,确保产品生产一致性。
● 产品设计符合IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中),确保客户更安全使用。
2、高性价比
● 通过技术革新及平台优化,产品品质提升的同时让利客户,实现真正的物美价廉。
3、宽适用性
● 85~305VAC宽输入电压,更适合电压不稳定地区或应用系统。
● 10/15/25W LHE系列工作温度-40℃ to 85℃,LDE系列及40/60W LHE系列工作温度-40℃ to 70℃,效率最高可达87%,散热性好,特别适应户外高寒/高温/密闭性高的环境。
● EMI裸机满足CLASS B,且保留≥6dB充足余量,提高电磁兼容较恶劣环境的适用性。
三、产品应用
在工业控制、路灯控制、电力、仪器仪表、通讯及民用等多个领域有广泛应用。
四、产品特点
● 全球通用电压:85-305VAC、100-430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to 85℃(10/15/25W LHE系列)
-40℃ to 70℃(LDE系列及40/60W LHE系列)
● 高隔离电压:4000VAC
● 稳压输出、低纹波噪声
● 输出短路、过流、过压保护
● 高可靠性、高效率
● 全塑料外壳,符合UL94V-0
● EMI性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
● 符合IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中)
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
