一、产品简介
为满足客户更大功率需求,金升阳近期将LDExx-20Bxx系列功率拓展至60W。系列产品具有高可靠、高功率密度的特点,目前此产品族功率段已覆盖 3W、5W、10W、15W、20W、45W、60W。
二、产品优势
1、高可靠性
● 高隔离电压:4000VAC,更好的屏蔽电磁环境带来的干扰。
● 产品平均无故障时间(MTBF)>300,000 h,且具有输出短路、过流、过压保护等功能,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
● 产品设计符合IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中),确保客户更安全使用。
2、高功率密度
● LDE45-20Bxx与LDE60-20Bxx体积相同,仅为87.00 x 52.00 x 29.50 mm
3、宽适用性
● -40℃ to 70℃宽工作温度,效率最高可达90%,散热性好,特别适应户外高寒、密闭性高等环境。
● EMI裸机满足CLASS B,且保留≥6dB充足余量,提高电磁兼容较恶劣环境的适用性。
● 85 - 264VAC/100 - 370VDC全球通用输入电压。
三、产品应用
在工业、电力、仪器仪表、通讯及民用等多个领域有广泛应用。
四、产品特点
● 全球通用电压:85 - 264VAC/100 - 370VDCC
● 工作温度范围:-40℃ to 70℃
● 高隔离电压:4000VAC
● 高可靠性、 高功率密度、 高效率
● 稳压输出、低纹波噪声
● 输出短路、过流、过压保护
● 全塑料外壳,符合UL94V-0
● EMI性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
● 符合IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中)
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
