涨知识啦!有源钳位正激变换器的理论分析方法
2019-06-21 10:23 来源:电源网综合 编辑:niko
上式说明,当变压器匝比愈小时,对于一定的输入电压和输出电压的变换器,开关管电压应力VDS愈小。所以,有源钳位正激变换器一个显著优点是可以降低开关管电压应力,从而可选用额定电压较低、通态电阻较小的功率开关管。另外,当变压器变比n确定后,开关管电压应力仅与占空比有关,如图3所示。显然,当占空比为0.5时,开关管承受最小的电压应力。当输入电压变化时,如果将占空比设计运行在以0.5为中心的对称范围内,则可使开关管承受的电压应力基本保持恒定。
图3  开关管电压应力与占空比的关系曲线
3.2  增加励磁电流实现零电压软开关工作条件
 从开关Sa断开到电压Vds1谐振至零的过程,即工作区间[t4~t5]和[t5~t0′]。要实现主开关S零电压软开通,其导通驱动延迟时间必须大于以上两区间之和。
   [t4~t5]期间等效电路如图4所示。相应的电路微分方程是:
    QQ20190621-104254
图4  [t4~t5]期间的等效电路
微分方程的解为:
t5时刻,即当
  QQ20190621-104628
   [t5~t0′]期间等效电路如图5所示。相应的电路微分方程是:
   QQ20190621-104730
QQ20190621-104811
图5  [t5~t0′]期间的等效电路
< 1 2 3 >
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
