Maxim发布支持PWM抑制双向检流放大器,提供最快建立时间,提升电机效率
MAX40056提供0.3%精度、满幅测量绕组电流,比竞争产品快4倍
2019-06-26 10:29 来源:Maxim 编辑:电源网
中国,北京—2019年6月25日——Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX40056双向电流检测放大器,专有的脉宽调制(PWM)抑制技术帮助工程师提高电机效率、减小振动。这款高速、宽带放大器将Maxim在高精度、高压检流领域的领先地位延伸到了电机控制应用。
Maxim发布支持PWM抑制的双向检流放大器
电机控制系统要求高精度电流检测和电机绕组的电流测量。常用方法是通过将桥接电路接地或电源参考端,测量绕组电流。直接测量绕组电流是一种更简单、更高精度的测量,但由于PWM信号的高共模摆幅,实施上存在困难。当前方案由于PWM抑制性能较差,建立速度较慢,从而制约了这种方法的普及。
MAX40056可抑制500V/µs以上的PWM摆率,并在500ns内完成信号建立,实现精度高达0.3%的满幅绕组电流测量。与竞争产品相比,专有的PWM抑制技术使得建立时间提升4倍,允许电机控制设计人员提高电机的驱动频率或降低最小占空比,且不会降低测量精度。较高的PWM频率有助于稳定电流、减小扭矩纹波,实现更高的电机工作效率。精确测量低占空比绕组电流有助于降低或基本消除电机低速运转时的振动。MAX40056支持-0.1V至+65V宽共模电压范围,具有-5V至70V保护范围,可确保电感反冲时不会损坏IC。IC凭借双向检测能力,为直流电机控制、基站、数据中心、电池组及其他要求在嘈杂环境下高精度测量电流的应用提供理想选择。
主要优势
快速建立时间:共模PWM信号高抑制专利技术,小于500ns的最快建立时间。
最高精度:高精度直接测量电机绕组电流,PWM频率比竞争产品高4倍,或占空比低4倍。
提高性能:提高电机效率、减小振动。
评价
“自动驾驶汽车等复杂、高灵敏度系统要求极高精度的检测反馈,以支持高水平的功能性和安全性。”Allied Market Research分析师Rahul Kumar表示:“业界对高精度电机控制方案的需求越来越高,尤其是预计自主汽车市场到2026年将增长至5566.7亿美元。”
“MAX40056的高PWM抑制和快速建立优势可获得与电机绕组同步的电流测量,在敏感应用中实现最高精度和最佳控制。”Maxim Integrated 核心产品事业部产品应用及定义总监Dimitry Goder表示:“其独特的设计架构可充分发挥电机控制应用领域的高性能,推动未来市场的创新。”
供货及价格
MAX40056的价格为1.19美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买。
提供MAX40056EVKIT评估套件,价格为69美元。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
