2019年6月26 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。
日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能。
VDRUS系列电阻抗浪涌电流1.8 kA至13 kA、额定电压115 VAC至680 VAC、能量吸收19 J至720 J,有直引线或弯引线两种引线形式。压敏电阻适合用于电炉、洗衣机等家用电器以及电机控制器、AC/DC转换器和断路器等工业应用中的电源控制器和输入滤波器。
器件符合RoHS标准,无卤素,适合自动插件组装、波峰焊和引脚浸锡膏回流焊制程。
VDRUS系列压敏电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为六到八周。
Vishay汽车和电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-08 13:39 |
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能 | 24-07-03 16:12 |
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
