到底电瓶车充电器的工作原理是怎么样的呢,赶快学习吧~
220V交流电经LF1双向滤波.VD1-VD4整流为脉动直流电压,再经C3滤波后形成约300V的直流电压,300V直流电压经过启动电阻R4为脉宽调制集成电路IC1的7脚提供启动电压,IC1的7脚得到启动电压后,(7脚电压高于14V时,集成电路开始工作),6脚输出PWM脉冲,驱动电源开关管(场效应管)VT7工作在开关状态,电流通过VT1的S极-D极-R7-接地端。
1、简介:
电瓶车我们又称为"电动车",它是由蓄电池(电瓶)提供电能,由电动机(直流、交流,串励、他励)驱动的纯电动机动车辆。近年来,在我国得到了非常广泛的普及。目前国内的电瓶车主要用于观光载客、治安巡逻、搬运货物之用,电动观光车的主要用途是在公园、景区、休闲度假村、大学、医院、高尔夫球场、房地产公司等场所用作载客,电动巡逻车主要用途是在车站广场、人流密集场所进行治安巡逻,电动搬运车的主要用途是在工厂、港口码头、物流库房等。电动环卫车主要用途是用于清理场地、清洗路面、转运垃圾等使用。电瓶车使用寿命一般为8至12年,其蓄电池使用寿命一般为1-4年(视使用维护情况)。
2、发展简史
电瓶车发展历史:源于19世纪80年代,用作私人轿车、载重卡车和城市公共交电动观光车通车。电瓶车的低速度、充电里程有限并不是缺点,而其无噪音、维修费低等优点使其得以普及。1920年之前,电瓶车一直在和汽油车竞争,后来电瓶车开始减少,因为电动启动器使汽油动力车变得更具吸引力,加上大量生产使汽油车成本降低。在欧洲,电动车一直被用作短程货运车。从70年代开始,各国又重新对电动车产生兴趣,尤其是受到不应依赖外国石油和环境问题影响,导致一再改进电瓶车速度和行驶距离。随着汽车能源与污染问题不断受到人们关注,电瓶车技术的不断改进、用途的不断扩展,未来电瓶车发展前景光明。
1、恒流电路是通过采样电阻R1(0.1欧)、358A及其周边电路构成。按照图纸提供的数据,该充电器为2.4A的电流,当充电电流下降到0.55A时,转灯。
2、12V稳压管稳定的12V电压,进过R17、R33//R34分压后,在358A的Pin2得到0.24V的电压。当充电器开始给电池充电时,充电电流开始产生并迅速增大,并在采样电阻R1上形成压降。当电流上升到2.4A的时候,在R1上压降达到0.24V,258A的Pin3电压也为0.24V,达到358A的临界状态。流继续增大超过2.4A,358A的Pin3电压也高过0.24V,此时358A的Pin1输出高电平信号,该信号通过光耦4N35使得3842停止震荡工作。当3842停止工作时,充电器输出电压开始下降,充电电流开始下降,R1电阻的采样电压开始下降,358A的Pin3电压开始下降。当358A的Pin3电压下降到小于0.24V的电压时,358APin1输出低电平,3842开始震荡工作,充电器输出电压开始升高,充电电流开始增大……如此在2.4A附近不停变化
3、如果想改变充电器的最大充电电流数值,可以调整R1、R17、R33//R34电阻的数值。不过由于R1电阻过小,很难调整。所以可以通过调整R17、R33//R34来实现。增大R17电阻,可以降低充电电流;减小R17,可提高充电电流。增大R33//R34电阻,可以提高充电电流;减小R33//R34,可降低充电电流。
Microchip 推出全新电动汽车充电器参考设计 | 24-08-08 15:54 |
电动汽车充电器新标配:触摸显示屏,可靠耐用是关键 | 24-07-17 17:26 |
英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器 | 24-01-24 13:07 |
大联大友尚集团推出基于ST产品的22KW OBC结合3KW DC/DC汽车充电器方案 | 23-04-20 10:30 |
Qi®充电获得亟需的安全性能提升 | 23-04-12 10:08 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
