变压器是磁性元器件的一种,而在高频变压器中,我们常使用的是铁氧体磁芯。关于铁氧体磁的一些技术特性,小编做出了以下7个总结,希望以大家有帮助。
1.磁芯与磁体有什么区别?
永久性磁体被视为“硬”磁性材料,因为经过磁化处理后,它们的磁性永远存在。而磁芯被视为“软“磁性材料,因为只有在缠绕有电流通过的电线时,它们才具有磁性。硬磁性固定在B-H曲线(或磁滞曲线)上的一点,而软磁体可以在循环驱动下沿其B-H曲线的一部份运动,从而可用于变压器和感应器。
2.为什么环形铁芯必须有角半径?
环形磁芯的角半径非常重要。因为,如果磁芯存在尖锐边角,则可能在绕制操作中刮坏电线的绝缘层。为了确保环形磁芯具有一定的角半径,铁芯生产厂家在生产时进行了大量的工作,生产的铁氧体环形磁芯压模具有内置半径,而磁芯的尖锐边角,也会被磨去。铁芯的一侧具有角半径,另一侧则整理平滑。此外,许多铁芯经涂漆或涂层后,不仅具有更钝的角半径,而且缠表面也更为平滑。
3.最佳的磁芯形状是什么?
没有所谓的“最佳形状”。这一点需要视应用场合、空间限制、温度限制、绕制能力、装配方式以及其它若干个因素而定;这表示必须考虑各种因素,然后进行折中选取。
4.为什么铁氧体的AL公差范围大,而铁粉芯的AL范围小?
铁氧体对化学和烧结条件比较敏感,烧结后磁芯的电感公差较大,但是在磁芯内加工气隙可以获得较小的AL值。在铁氧体磁芯不留气隙时,对加工过程进行控制,可以得到公差范围为±20%-±30%(不进行挑选的情况下)的电感 。而对磁粉芯加工过程进行控制,电感公差范围为±8%-±15%。
5.是否可以缩小环形磁芯的电感公差?
同一批生产的环形磁芯可能公差范围很广,但可以将磁芯分级为较小的电感带。磁粉芯电感公差为±15%或以下。钼坡莫MPP和高磁通磁芯可保持在2%电感带。由于设备的限制,并非所有大小和所有磁导率的磁芯均可实现这一点。
6.聚对二甲笨磁芯涂料是否可以用于环形磁芯?
聚对二甲苯是一种真空沉积蒸镀涂层,具有抵搞潮湿和有机溶剂的良好特性。其电气特性优于其它涂料。但是价格比较昂贵,因此其涂覆范围限制在外径14mm或更小范围内,以节约成本。
7.测试AL值时为什么一定要在5高斯时进行测试?
在电桥上测试的电感会随着电压和频率放变。磁通密度应小于10高斯,将磁芯正确安放在线包周围或者也可以使用环形磁芯,但应确保匝数正确。
在低高斯水平下的测试非常重要。磁性材料的特性随着激励功率的增大而持续改变。由于各种应用场合的不同,生产商必须标准化功率时的材料特性,以确保磁特性的一致程度,相当于是”同类比较“。
好用的电气隔离方法推荐 | 22-11-30 15:55 |
变压器: TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压器 | 22-01-25 17:49 |
8种等效电路图转换方法,原来这么简单 | 20-09-21 11:39 |
一文读懂电感的那些必须掌握的事儿 | 20-07-17 10:42 |
一文教你电压互感器的正确接线方式和那些不能忽略的注意事项 | 20-07-14 10:26 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
