干货分享|电感的作用和工作原理是什么
2019-07-02 14:10 来源:互联网 编辑:Emma
聊一聊电感的作用和工作原理是什么,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
电感的作用有哪些:
电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
电感的作用:通直流,阻交流
通直流:所谓通直流是指在直流电路中,电感的作用相当于一根导线,不起任何作用.
阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用
电感的工作原理是什么
电感线圈当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起感应电动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电流减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流具有阻截作用。
1、自感
当线圈中有电流通过时,线圈的周围会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压)。
2、互感
两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
用途:
电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等。
1、振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等。
2、显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈。
3、阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。
4、滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
