随着我国经济技术的不断发展和城市化进程的大力推进,城市高层、超高层建筑、地下建筑以及大型综合性建筑日益增多,火灾隐患也大大增加。这里介绍无线智能消防系统系统的架构,以及是如何对火灾起到提前预防、提前预警、及时处理。
根据中国消防网的统计, 2018年全国共接报火灾23.7万起,造成1407人死亡、798人受伤、直接财产损失达36.75亿元。2018年全国消防救援队伍接警出动115.7万起,从灾害事故中营救遇险被困人员15万人,疏散人员52.6万人,抢救保护财产价值312亿元。
图 1
图 2
能否在火灾发生的第一时间收到报警,关系着受灾群众的生命安全和财产安全。要做到早报警,早控制,有效地减少生命和财产损失就需要更先进、更智能化的火灾预警系统。以下是对建筑消防系统做简要介绍:
1、火灾报警过程
火灾报警过程大至为:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阀值时,声光报警器动作,发出报警信号,该信号通过无线传输模块传送至区域火灾报警控制(或)集中火灾报警控制器,发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统。
图 3
2、日常维护
消防设备需要定期检查,在每个巡检位置安装一个巡检标签,通过RFID射频刷卡技术,记录巡检人员考勤记录。通过LoRa无线通信上传到终端,终端对数据进行处理,上传到云端统计考勤数据。
3、火灾报警
一个消防终端设备下面会通过无线连接上百个烟感探测器,烟感探测器定时上报心跳包,以确保工作正常。当有灾情发生时,烟感探测器会触发突发上报,报警信息通过网关的4G网络直接上报到消防部门,第一时间做出响应。
以下是立功科技LoRa系统解决方案介绍。
LoRaWAN系统解决方案包括LoRaWAN终端、LoRaWAN网关和ZWS云平台三部分。以下是LoRa系统解决方案的系统框架:
终端1实现CLASS A类设备,定时上传温湿度。终端2实现CLASS A类设备,定时上传ADC测量电压。终端3实现CLASS C类设备,随时等待ZWS的命令下发。网关负责ZWS和终端之间的网络连接通信。ZWS负责添加/删除设备、下发数据给终端和显示终端上报的数据。可以根据自己的需求,修改终端、网关、ZWM云,也可以直接用例程。
LoRaWAN终端模块可以选用ZLG立功科技的LM400TU模块,LoRa自带ARM Cortex-M0+32位芯片,可供客户进行二次开发。超低功耗待机电流: 22.2mA、休眠电流:1uA 。最大传输速率:37.5 kbps,支持LoRa透传、LoRaWAN、LoRaNET协议。
如何在智能工业中应用LoRa ?ST白皮书助您决策 | 23-10-26 15:53 |
在那科技基于LoRa® 打造无界位置管理系统和智能体内生物胶囊 | 22-11-24 17:56 |
【Semtech LoRa应用案例】星纵物联携手Assek Technologie基于LoRaWAN® 打造加拿大校园室内空气质量监测网 | 22-10-19 16:24 |
LoRaWAN®成为国际标准,为LoRa®发展注入新动能 | 21-12-23 15:33 |
地质监测行业LoRaWAN无线通讯方案 | 20-12-26 07:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
