智联5G,共创未来——罗德与施瓦茨公司精彩亮相2019 MWC上海
2019-07-04 17:17 来源:R&S 编辑:电源网
R&S®CMW100 K06支持最大160MHz带宽,8个射频口以及小巧的外形设计非常适合5G NR FR1终端生产测试。R&S®CMP200结合R&S®CMQ200屏蔽罩可以完美的支持5G NR 毫米波终端生产测试。
5G器件在不同温度下的特性无疑都是器件厂商头疼的问题,使用R&S®ATS1000屏蔽箱和R&S®ATS-TEMP温度罩可以验证5G器件在-40°C 到 +85 °C下的OTA特性。
R&S®SMW200A信号带宽可达2 GHz,频率最高支持44 GHz,支持3GPP标准定义的各种带宽和参数集配置。具备业界最大2GHz内置分析带宽的频谱分析仪FSW最高频率可达90GHz,其5GNR解调软件K144/K145集成了调制精度/ACLR/SEM/多天线时延差/开关功率等测试功能。
5G基站产线云测试解决方案,在服务器或用户自有云上优化数据处理速度。本次展会演示的测试系统包括了R&S®SMBV100B矢量信号发生器和新的R&S®FSV3000频谱仪,该频谱仪设计时就已考虑在云端进行5GNR信号分析以及快速的数据传输。用户可通过R&S®Quickstep自动化软件完成对产线测试的配置和控制。基于R&S®VSE信号分析软件的5G微服务完成快速信号分析。
本次世界移动通信大会上,R&S公司与Vector联合展示了基于场景模拟C-V2X测试方案, R&S®CMW500和R&S®SMBV100B可以完成多项C-V2X测试。待测件使用了Quectel公司的AG15模组与Savari公司提供的支持中国GB31024-3的上层协议栈,测试方案可以实现全协议栈的场景模拟,进行各种BSM消息的发送和接收从而模拟各种交通场景,如紧急制动、左转辅助、变道预警等。
R&S公司的802.11ax 信令测试方案可以在真实信令连接条件下实现终端的2*2 MIMO的发射机测试和接收机测试,也可完成Wi-Fi 联盟规范要求的射频以及吞吐量测试需求。
随着5G NR商用终端设备集成成功,罗德与施瓦茨5G NR网络测试方案已完备,覆盖了清频、干扰查找、网络覆盖评估、终端用户视角下的网络和质量性能测试、站点验收、优化及监控的测试需求。
测试仪表包括了R&S®MNT100、R&S®FPH/FSH、扫频仪、测试终端及路测、监控、后处理软件。
2018年至2019年期间,R&S公司与国内多家运营商及设备商多次进行了联合干扰排查及网络覆盖测试,其效率及精准度得到了公开的认可。其中包括与CMCC就5G NR扫频仪的联合新闻发布。最新发布的smart平台提供了涵盖所有用例的全集成式解决方案。其融合一系列先进的分析技术,结合用于高质量数据采集的模块化软件和硬件组件,可帮助运营商最大程度地提高最终用户体验质量(QoE),助攻业界5G NR多场景服务质量提升及监控的挑战。R&S公司也积极参与国际网络测试评分及5G NR针对未来多场景测试方案的规范制定,以保证提供业界所需的测试设备,共同促进5G NR网络建设及应用成功。
< 1 2 3
标签: R&S 5G 2019 MWC上海
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
