小编手把手教你关于锂电池的分类以及应用领域等知识,下面一起看看吧~
锂金属电池通过金属锂的腐蚀或叫氧化来产生电能的,用完就废了,不能充电,因此也称一次电池。锂离子电池则是利用锂离子的浓度差进行储能和放电,电池中不存在金属锂,因此也称锂二次电池。目前所应用于手机、相机、电动工具、电动汽车、储能、通信基站等可充锂电池,均为锂离子电池。一般市场上大多数常用可见的锂电池均为锂离子电池,大家也习惯简称为锂电池,本文所称锂电池也主要指锂离子电池。
一、锂电池分类
1、市场上习惯用的两种分类方式:按极片材料分类和按产品外观分类。
A、按极片材料分类
正极材料:磷酸铁锂电池(LFP)、钴酸锂电池(LCO)、锰酸锂电池(LMO)、(二元电池:镍锰酸锂/镍钴酸锂)、(三元:镍钴锰酸锂电池(NCM)、镍钴铝酸锂电池(NCA))
负极材料:钛酸锂电池(LTO)、石墨烯电池、纳米碳纤维电池
关于市场上的石墨烯概念,主要是指石墨烯基电池,即在极片中加入石墨烯浆料,或在隔膜上加入石墨烯涂层。镍酸锂、镁基电池市场上基本不存在。
B、按产品外观分类
分为:圆柱、软包、方形。
圆柱和方形外包装多为钢壳或者铝壳。软包外包装为铝塑膜,其实软包也是一种方形,市场上习惯将铝塑膜包装的称为软包,也有人将软包电池称为聚合物电池。
对于圆柱形锂离子电池,其型号一般为5位数字。前两位数字为电池的直径,中间两位数字为电池的高度。单位为毫米。例如18650锂电池,它的直径为18毫米,高度为65毫米。
C、按电解质材料的不同
锂离子电池分为液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)。
液态锂离子电池使用液体电解质(目前动力用电池多为此种)。聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物凝胶电解质。关于固态电池,严格意义上的是指电极和电解质均为固态的。
D、按电池实用性能分类
功率型电池和能量型电池。能量型电池以高能量密度为特点,主要用于高能量输出;功率型电池以高功率密度为特点,主要用于瞬间高功率输出、输出的电池。而功率能量型锂电池是伴随着插电式混合动力车的出现而出现的。它要求电池储存的能量较高,可以支持一段距离的纯电行驶,也要具备较好的功率特性,在低电量的时候进入混合动力模式。
适用高功率锂离子电池的硕特 UHP-SMD 保险丝 | 23-12-07 15:53 |
大联大诠鼎集团推出基于Richtek产品的锂电池充电器方案 | 23-03-16 16:55 |
SCHURTER (硕特) 推出UHP 高电流贴片(SMD) 保险丝 | 23-01-09 11:56 |
资深锂电池供应商三星SDI研究报告 | 21-03-11 13:50 |
从EDLC和锂离子电池到钛酸锂电池,尼吉康的“高瞻远瞩” | 20-12-21 10:31 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
