作为工程师,对于电机控制器你能说出来多少呢?看看下面的你们都知道不?
电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路。
在电动车辆中,电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能,来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态,或者将帮助电动车辆刹车,并将部分刹车能量存储到动力电池中。它是电动车辆的关键零部件之一
CNC可编程步进电机控制器可与步进电机驱动器、步进电机组成一个完善的步进电机控制系统,能控制三台步进电机分时运行本控制器采用计算机式的编程语言,拥有输入、输出、计数等多种指令。具有编程灵活、适应范围广等特点,可广泛应用于各种控制的自动化领域。
控制器原理:
在许多应用都会用到功率低于300 W的小型电机,例如汽车、打印机、复印机、纸张处理机、工厂自动化、太空和军事载具、测试设备和机械人。整体而言,电机的产量约和其功率大小成反比,这表示小型电机的产量远超过大型电机。
类型:
电动机控制器可以由人工操作,也可以是遥控或是自动操作,可以只包括启动及停止电动机的功能,也可以包括其他较复杂的功能。
电动机控制器可以用配合电动机的型式来分类,例如驱动永磁同步电动机、伺服电动机、串激或分激直流电动机,或是交流电动机。
电动机控制器会连接到电源,可能是电池或是市电,也会有一些可以输入或输出(数位或类比)讯号的电路。
电机起动器
小电动机可以用开关或断路器接到电源来启动,大电动机需要配合特殊的切换单元,称为电动机启动器或电动机接触器。当启动时,在线直接起动(direct on line,简称DOL)的启动器会直接将电动机接到电源。降压启动器、Y-Δ切换启动器或软启动器会借由降电压的电路将电源接到电动机,之后电压会逐渐上升或分段上升。较小功率的电动机启动器是一个人工操作的开关,较大的电动机或是需要遥控或是自动控制的应用,一般会使用磁性接触器。中压电源(约数千伏特)会用断路器作为开关元件。
在线直接起动(direct on line,简称DOL)的电动机启动器会将线电压全部加到电动机端,这是最简单的电动机启动器。在线直接起动的启动器也可以包括保护元件。小功率的在线直接起动启动器是用人工操作的,大功率的启动器会用机电的接触器(继电器)来切换电动机电路,也有使用固态电子的在线直接起动启动器。
若电动机启动的高突入电流不会造成电源的过多电压下降,此时就会使用在线直接起动的启动器。启动器可以配合的最大电动机功率也会受限于电源的能力。例如一些农村的电力设备可能会要求大于10kw的电动机使用减压的电动机启动器。
有时会用在线直接起动来启动小型的水泵、压缩机、风扇及输送带。像是鼠笼式电动机,电动机若用在线直接起动,加速在全速之前会有高启动电流,约为满载额定电流的6至7倍。为了减小突入电流,大电动机会用减速式电动机启动器或是调速驱动器来减小启动时电源的电压下降。
集成电路产业蓬勃发展,CITE2024集成电路专区展现中国市场旺盛活力 | 24-03-18 10:29 |
亿铸科技荣膺中国集成电路市场与应用领先企业称号 | 23-07-24 17:13 |
爱芯元智CEO仇肖莘出席2023 IC NANSHA共话集成电路产业热点与未来机遇 | 23-06-20 16:20 |
美国芯片制造商Marvell在越南设立集成电路设计中心,未来数年将招募数百名工程师 | 23-05-22 16:36 |
泰克参加【第四届半导体青年学术会议】,助力半导体与集成电路行业技术发展和革新 | 23-05-06 14:25 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
