以前公司小的时候,硬件开发工程师经验也不高,基本上产品是在裸奔,没有加任何防护。现在公司大了,工程师有了点经验了,却出现了误用保护器件的情况。最近评审了一个原理图,下面和笔者一起看看保护器件有哪些误用?
1、TVS管的误用
上图是一个USB口的防护电路,这个电路中首先误用的就是TVS管。TVS管作为一种防护器件被广泛应用于防止过电压保护。此处的的设计思想也是想用TVS管来作为放静电的一种器件。但是这里用错了。
此处设计要求为使用USB2.0作为设备配置口用。对于USB2.0而言其传输速率为480Mbps。通讯速率是比较高的。而TVS中除了要考虑动作电压外,在通讯中使用时还需要考虑结电容。SMBJ6.0CA的结电容高达上千pf,这么高的结电容在兆级通讯中会严重影响通讯。因此不能使用SMBJ6.0CA这种TVS管。其实SMB6.0CA是一种中等功率的TVS管,一般用作设备末端的防雷,放浪涌。放静电其实并不需要600W 这么大的TVS管。正确的方法为使用专用的USB防护器件,比如:使用SEMTECH的RCLamp3624T.就可以满足USB2.0的保护,其结电容不到1pf,以用到2GHz。
2、磁珠的误用
还是看上面的那个USB口的防护电路图。在TVS后面还有2个磁珠。磁珠主要用于抑制高频干扰。但是当看到这个磁珠时,我们需要问设计者,这2个磁珠是什么型号的,得知型号后,发现这两个磁珠的谐振频率为100MHz。那么在USB2.0的480Mbs通讯时,这两个磁珠已经不再适用了。磁珠不是加了一定好,磁珠要根据要抑制的频率选择,其谐振频率一定要高于至少5倍工作频率。在这个基础上再看阻抗等参数。
3、电感
说完磁珠说电感,电感最常见的误用就是不分功率电感和信号电感。在该使用功率电感的地方用了信号电感。原因是信号电感的体积小。需要知道的是,信号电感的通流量要远远小于功率电感。用错了会烧电感的。
4、电容
电容常常用作接口旁路干扰用。但是最常见的电容误用就是,本来改用安规电容的地方用了非安规电容。特别是现在产品越来越小型化了,PCB上的空间越来越珍贵。于是有人就用高压陶瓷电容去代替安规电容。这样做可以省成本和空间。但是存在一定风险。毕竟高压陶瓷电容不是安规电容,其可靠性和失效模式上是不同的。从可靠性角度上讲,凡是用于对外接口旁路干扰的电容,都应该该用安规电容。一般非安规的电容的失效模式是短路。
5、隔离变压器
图中H102为网络隔离变压器,这个变压器的误用就在于接地。本来隔离变压器是用于隔离系统和传输线的。现在变压器两侧的地是一个地,结果就是高频干扰仍然可以通过这个共地的途径进入系统。所以隔离变压器的作用就大打折扣了。
从上面这些误用的情况可以看出,部分研发工程师对器件并没有吃透基本参数,对原理图的设计,很多时候停留在隆Demo板的基础上。要知道Demo板一般是不加保护器件的。一旦脱离了这些参考,由于缺乏对元器件的深入理解,就造容易造成了这种误用。不过公司规模上来了,元器件使用正确性评审,部分工作也可以让元器件工程师承担了。这样也就可以减少误用元器件的可能性。
可穿戴温度传感器应用的刚柔结合电路设计考虑因素 | 23-11-27 15:24 |
搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链 | 23-02-15 16:52 |
意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战 | 22-09-27 14:10 |
分享电路设计背后的那些小细节,知晓不? | 20-10-26 09:58 |
干货指南:消除EMC的三大法宝详解 | 20-10-20 11:50 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
