日前,全球动力管理公司伊顿隆重推出了最新93E 100-200 kVA 高效版UPS 这一蓄力之作,该系列新品拥有业界先进的 3 电平逆变技术,在线效率高达 96%+,并且在交流直供模式(ESS)下效率高达 99%,而占地面积只有 0.48平米,在伊顿全球设计平台的支撑下,实现了高效、可靠、安全等特性,满足了交通、制造、医疗和能源等行业的需求,这也标志着伊顿产品在帮助数据中心节能降耗方面又获得大幅度提升。
关键技术提升客户价值
伊顿致力于为客户提供更高效、更安全、更可持续性的解决方案。据悉 工信部三部委联合发布关于加强绿色数据中心建设的指导意见,到 2020 年,数据中心平均能耗基本达到国际先进水平,新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到 1.4 以下。
为了进一步减低能耗,减少企业电费开支,伊顿将93E 100-200 kVA 高效版UPS 效率再次提升,在线双转换效率可高达96%,在交流直供供电-ESS模式下,系统效率可达 99%,最大限度的减少了能源消耗,有效提升数据中心的 PUE 值。
93E 100-200kVA高效版UPS进一步提供了诸如电池柜、并机维护柜、电池开关柜、上出风选件,同时支持电池节数连续可调、并机共用电池组,可支持锂电池、飞轮等储能等应用,为客户带来更为灵活的配置、提供更大的价值和更高的业务保障。
除此之外,伊顿高效版93E 100-200kVA UPS 还集合了包括热同步并机技术 Hot Sync®、快速故障诊断脱离技术、智能电池管理技术 ABM 和在线假负载测试 ECT 在内的多项伊顿专利技术。为客户提供高效电能保护的同时,真正做到高可靠性和低 TCO,灵活的配置方案和先进技术的融合,帮助客户达到节约成本和可持续化的发展目标。
节能看得见,用数字说话
伊顿93E 100-200 kVA 高效版UPS 在市电正常时,市电通过 UPS 旁路向负载供电,当市电超限或故障时,ESS 系统可自动判断进行在线转换,时间小于 2ms。据统计,自2009 伊顿交流直供模式 ESS 专利技术投产,使用 ESS 模式的伊顿 UPS 总容量达 688,000 kVA,每天电量节约大于 312,000 kWh,总体节能减排 121,903,819 kg ,总体电能节约 274GWh。这种低功耗的运行反过来又可以减少制冷空调的使用,还延长了 UPS 和电池的使用寿命。
ESS 的优势还不仅于此,在工作模式下,其整流和逆变部分等效于滤波器,有效吸收电网中可能浪涌能量,确保负载不直接受浪涌的能量冲击,减少尖峰能量及电网干扰。
快速故障脱离技术提高系统可靠性的关键
快速故障诊断及脱离是伊顿一项提高系统可靠性的关键技术,当并机系统中一台机器突然故障时,该故障机能快速被侦测出来并与主系统隔离,剩余其他 UPS 则继续带载。当故障发生时,剩余正常的 UPS 能够准确无误的持续带载,并可帮助运维人员快速判断出是内部故障或是外部故障。
每个周期均侦测能量流动以便更快的响应可能的故障
ABM智能化电池管理系统,延长电池使用寿命 50%
对于占系统成本很大部分的电池,伊顿93E 100-200 kVA 高效版UPS 采用了 ABM 智能化电池管理系统,间歇式充电方式与传统长期浮充模式相比能延长电池使用寿命50%,还能对电池故障前瞻性预警,提高电池使用的安全性。
独有热同步并机技术消除单点故障
伊顿93E 100-200 kVA 高效版UPS 除了拥有这些业内先进的节能和控制技术外,采用的伊顿 Hot Sync® 专利热同步并联技术可以在保证并机系统中每台 UPS 的输出同步、负载均分的同时,消除了并机系统的单点故障,最大限度保证并机的可靠性和冗余性。这一专利保护的成熟技术,已经成功运用在全球十万多套并机系统中。
一直以来,为打造更高效的 UPS,伊顿从部件到系统都做了进一步的提升,依托在电源系统设计方面近 50 余年的先进技术和成功经验,伊顿93 E 系列 UPS 由分布在美国、芬兰、中国及法国的四大研发中心共同开发,力求每个环节精益求精。
作为全球动力管理公司,伊顿始终对行业变化和市场需求有着深入的洞察,不断积极创新,完善自身产品线。伊顿希望借助此次推出的93E 100-200 kVA 高效版UPS,更扎实地立足与 UPS 市场和客户的切实需求,坚持以高品质的设计理念为客户设备的运行与核心业务的开展保驾护航。
e络盟携手伊顿,为工业4.0提供先进工业自动化解决方案 | 23-07-19 16:35 |
伊顿作客e络盟《创新专家》播客节目, 揭示利用设计和分析工具推进流程自动化的秘诀 | 22-10-21 11:56 |
UPS设计:挑战与考量 | 22-09-16 15:03 |
安森美丰富的SiC方案解决新一代UPS的设计挑战 | 22-06-21 14:00 |
数据中心大火波及360万网站,UPS安全性可靠性亟需关注 | 21-03-24 10:18 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
