现在的人们喜欢刷朋友圈,喜欢刷存在感,喜欢秀恩爱,喜欢炫富,喜欢比步数谁多,外撒三万多步怎么做到了,其实有个摇摆神器--摇步器,让我们看看他是怎么模仿人们走路,以及怎么计算卡路里的滴~
底座上有电磁线圈,电磁线圈的通电开关是一个三极管(霍尔元件,磁场强通路,磁场弱断路),上方摇箱的磁铁靠近,其对三极管的磁场变强,三极管就通路,相当于闭合开关,底座上的电磁线圈就通电产生磁场,推一把上方摇箱的磁铁,上方磁铁走远了,其对三极管的磁场变弱,三极管就断路,相当于断开开关,底座上的电磁线圈就断电磁场消失,上方摇箱受到重力下落,如此循环往复。就跟和孩子荡秋千一样,他来了,你推一把,他走了,一会受重力又回来了,你再推一把,如此反复..........有人说上下两块磁铁不就好了,还省电。其实不是,两块磁铁就磁场力恒定了,在某一个位置和重力达成平衡。就跟你推孩子荡秋千,你一直推着他举着不撒手就没法荡了呀。
原理是它里面有一个机械的震子,运动时会产生上下震动,机器通过收集震子运动的频率来计算数值,计算消耗卡路里。不是一通电就会来回摆的。
计步器和距离计量器的工作原理也是相同的。记步器主要由振动传感器和电子计数器组成。
人在步行时重心都要有一点上下移动。以腰部的上下位移最为明显,所以记步器在腰上最为适宜。
所谓的振动传感器其实就是一个平衡锤在上下振动时;
平衡被破坏使一个触点能出现通/断动作,由电子计数器记录并显示就完成了主要功能,其他的热量消耗,路程换算均由电路完成在现今科技已是小儿科。
总结:现在科技非常发达,没有你们想不到的,无所不能~
PCB绕线电动机能够解决无人机马达太重的问题吗? | 20-05-13 11:55 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
