什么是开关电源?开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。那么什么是高频开关电源?高频开关电源工作原理是什么?本文将为您详细解读高频开关电源,感兴趣的朋友们快来学习一下吧!
什么是高频开关电源
高频开关电源是什么意思?高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
按TRC控制原理,有三种方式:
一、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
二、脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM)
导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。
三、混合调制
导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。
高频开关电源不需要大幅度提高开关速度就可以在理论上把开关损耗降到零,而且噪声也小。
高频开关电源工作原理
高频开关电源工作原理:开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。
ROHM开发出适用于AI服务器等高性能服务器电源的MOSFET | 25-03-06 17:18 |
Wolfspeed 推出全新第 4 代 MOSFET 技术平台,旨在为高功率应用在实际应用中带来突破性的性能表现 | 25-02-12 13:46 |
瑞萨推出性能卓越的新型MOSFET | 25-01-09 15:44 |
非常见问题解答第225期:原来为硅MOSFET设计的DC-DC控制器能否用来驱动GaNFET? | 25-01-06 17:10 |
Vishay推出性能先进的新款40 V MOSFET | 24-12-04 16:50 |
