5.超声波电子学
下述框图表示典型的超声系统。主要组件包括高压发射电路、低噪声模拟前端、发射和接收器波束合成电路、数字信号处理单元、图像显示和存储单元以及其他配套电路。
图8.典型超声电子电路的框图
超声发射电路和接收电路
在当前系统中,多通道发射器用于激励阵列换能器。根据可用的成像模式,发射电压在±2V至±100V之间变化。有时,为降低系统成本,使用高压多路开关将一个发射器通道切换到多换能器元件。在低端到中端系统中,选择基于方波的高压发射电路,因为它们具有高集成度和低成本。在高端系统中,高压线性放大器可生成各种复杂波形。在换能器上,高压发射信号和低压回波共存。因此,T/R开关电路位于高压发射电路和低噪声放大器之间,其主要功能是保护低压放大器。超声信号可根据其传播距离或时间而显著衰减。因此,在接收器中,增益随着超声传播时间增加而增加。这一重要特性称为时间增益补偿(TGC),通常需要如下所示的电压控制放大器(VCA)。在放大和预处理之后,将信号数字化并传递到接收器波束合成器或连续波(CW)多普勒处理单元,其中混频器提取音频范围(20Hz到20KHz)中的多普勒信号。
使用RGBW LED驱动提升LED人机界面设计 | 18-12-17 15:00 |
如何使用温度传感器保护汽车变速器 | 18-09-26 14:07 |
用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器 | 18-09-10 11:07 |
从50多个生物识别可穿戴产品开发周期得到十大经验教训 | 18-09-10 11:02 |
光学心率传感器技术在可穿戴设备中的新兴医疗应用 | 18-09-10 10:57 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
