普通充电器到底输在哪里?(值得阅读)
2019-07-16 11:18 来源:互联网 编辑:Emma
普通充电器哪里不如快速充电呢?OPPO的充电5分钟通话2小时是怎么做到的,到底里面有什么新科技呢,我们一起看个究竟?
目前,几乎是每人手持一款或多款智能手机,随着用户对于手机的功能需求越来越多,智能手机也不断增强CPU、GPU等运算电路处理能力,在提升无线通信、图形处理等功能的同时,智能手机整体的能耗需求也呈指数增长。
而在目前主流的手机追求轻薄的机身,加上电池技术没有实质性的突破,功耗需求与电池性能的差距愈发明显。因此,从2015年智能手机开始就掀起一股快充的浪潮,提高充电速度也就成为了电池续航的关键解决方案,同时快充技术也成为手机市场的竞争热点。
学过物理的富友都知道,电功率的技术公式:P=UI,其中P表示功率、U代表电压、I代表电流,如果想增大功率,电压以及电流是决定性因素。
所以目前手机上应用的快充技术主要分类两类:“高压低电流”以及“低压高电流”。
“高压低电流”的快充代表:高通的QuickCharge以及联发科的PumpExpress“
低压高电流”的快充代表:OPPO VOOC、一加DASH以及华为SuperCharge
而在苹果并没有属于自己的快充技术,在iPhone 8以上的机型实现真正意义上快充,则是采用相对通用的USB PD 3.0标准。
普通充电器到底输在哪里?(值得阅读)
USB PD 3.0
USB PD标准也就是USB Power Delivery标准,需要搭配USB Type-C接口实现,全新的USB PD 3.0标准最大特色就是引入了一项名为PPS((Programmable Power Supply)的协议。PPS协议还将收录时下主流的高通QC4.0/3.0、联发科PE3.0/2.0、华为/OPPO等等标准,对目前的各种快充方案实现规范上的统一。
值得一提的是,虽然USB PD 3.0向下兼容USB PD 2.0或者更低版本,但是iPhone 8/8 Plus和iPhone X要想实现快充,只能使用USB PD 3.0标准,所以苹果官网的29W USB-C充电器配备USB-C转Lightning连接线是必不可少的。
高通QuickCharge 3.0/4.0
高通QuickCharge采用高压快充标准。得益于在手机处理器端的统治级地位,目前主流的安卓手机大多采用高通Quick Charge的方案。
而现在高通最新的快充技术是QuickCharge 4.0,也就是常说的QC 4.0快充。与QC 3.0快充相比,其充电功率功率提升至28W,同时也在兼容性上,引进了USB PD 3.0标准。
说到QC4.0,你会发现一个有趣的现象。目前除了雷蛇 Razer Phone以及坚果R1完美使用QC4.0充电,其他的旗舰手机虽支持QC4.0充电但是只能使用QC3.0充电头。而锤子科技是唯一一家生产QC4.0的正规厂商,同时还兼容USB PD3.0协议。所以你的手机支持QC4.0,不妨尝试一下这个充电头。
联发科PumpExpress 3.0/4.0
联发科在PumpExpress+与PumpExpress 2.0上应用的快充方案与高通的QuickCharge类似,都属于“高压低电流”型快充,其中PE 2.0快充最高可提供20V的充电电压。不过在PE 3.0/4.0种则用上了低压方案,输出电压为3V到6V动态调节,其实在PumpExpress 3.0开始,发展方向便向USB PD标准靠拢。
OPPO VOOC与一加DASH
对于OPPO VOOC快充,相信各位富友都听过这个宣传语“充电五分钟,通话两小时”,嗯,是不是很熟悉。
OPPO VOOC快充采用的是“低压高电流”的方案,充电器的输出规格为最高5V 4A,为了实现对大电流的控制,VOOC的充电数据线以及电池都需要定制,并且要实现VOOC快充,充电器、充电数据线与手机也是配套使用。
另外OPPO在OPPO Find X的兰博基尼版上也推出了SuperVOOC超级闪充技术,充电功率达到了50W,官方宣称35分钟即可为一部手机充满电。
一加的DASH快充实际上就是OPPO的VOOC快充,两者的充电器是可以互换的,但是手机端的输入端口不一样。支持一加的DASH快充不一定是原装的充电线+充电器,如果你的Type-C数据线是USB 3.0/3.1规格,加上原装充电器,同样能激活一加3以上设备的DASH快充。
华为Fast Charger Protocol与SuperCharge
华为一开始的快充是使用与高通的QC 2.0以及联发科的PE快充类似的技术,输出规格为9V 2A,属于“高压型小电流”型快充。2016年之后则采用与VOOC、DASH等同属于“低压大电流”型快充技术,充电输出电压支持3.5V到5V的动态调整。
以上就是我们目前常见的几种快充技术,虽然目前每个品牌都有明确的分类区别,但是从现在以及之后的发展来看,各品牌的快充技术已经渐渐被纳入USB PD 3.0兼容性中,在之后USB PD快充规范统一后,我们有望一个充电器就能给不同设备实现快充功能,无需任何定制设备的限制。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
